Машина не сигнализирует о невыключенных габаритах
СообщениеДобавлено: Вс, 10 май 2009, 10:50
iexela
Забыл выключить габариты, поставив машину на парковку. Хорошо, сосед по стоянке заметил, а то посадил бы за ночь аккумулятор. В инструкции прочёл, что должен был быть звуковой сигнал о невыключенных габаритах, когда я покидал машину. Не было такого сигнала. Что это за глюк?
СообщениеДобавлено: Вс, 10 май 2009, 12:40
Ulisss
В 99% случаев - это микровыключатель в замке водительской двери. Если при этом еще салонное освещение не реагирует на открытую дверь, то это точно он.
СообщениеДобавлено: Вс, 10 май 2009, 13:50
GadskiyPapa
но прежде чем курочить замок (его без снятия трапеции стеклоподьёмника довольно тяжело) проверь жгут идущий от губы под водительской ногой в дверь (у меня он перетёрся)....2 часа ковырялся с замком(концевик оказался отичный), потом через пол часа перепаял жгут,запихнув его в гофру...теперь всё работает и вряд ли перетрётся.....проверь сначала жгут...
СообщениеДобавлено: Вс, 10 май 2009, 14:11
zatravka
достаточно немного ослабить, все снимать не надо, проверено
СообщениеДобавлено: Вс, 10 май 2009, 17:00
GadskiyPapa
да один фиг,вытаскивать личину,снимать троссик-гемор, ну с другой стороны можно до кучи шумоизол сделать и прочистить(именно так я и сделал))), промыть все внутренности)))
СообщениеДобавлено: Вс, 10 май 2009, 17:06
zatravka
Кстати, если если есть сигналка с автозапуском, коробка механика и выполняешь манипуляции "программная нейтраль" - то сигнала о габаритах не будет - зажигание не выключено
СообщениеДобавлено: Вс, 10 май 2009, 21:47
iexela
Ulisss писал(а):В 99% случаев - это микровыключатель в замке водительской двери. Если при этом еще салонное освещение не реагирует на открытую дверь, то это точно он.
Проверил. Салонное освещение глючит тоже. То есть может включиться, а потом не выключиться. А может не включиться. Просто давно вечером не ездил, не было причин обращать внимание. Зато сигнала нет никогда. Так что может и микровыключатель, а может где-то что-то с проводами. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 май 2009, 8:05
max202
Особое внимание обратить на то что правильно ли подключена сигналка!!!
СообщениеДобавлено: Вт, 12 май 2009, 9:58
GadskiyPapa
да не , по симптоматике всё же концевик глючит - заедает в одном положении...менять может и не надо , а вот посистить полюбас
СообщениеДобавлено: Вт, 12 май 2009, 11:00
Alekseich
А магнитола у Вас без ключа работает? Если да, то зумер работать тоже не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт, 12 май 2009, 11:14
hpc08
Aleshka_UK писал(а):А магнитола у Вас без ключа работает? Если да, то зумер работать тоже не будет :)
а у меня без ключа работает и зуммер работает)
СообщениеДобавлено: Чт, 14 май 2009, 2:06
bo
У меня работает только с ключом, а зумер не работает, но свет при открытии дверей зажигается только, если ключ в замке.(вроде) :D
Re: Машина не сигнализирует о невыключенных габаритах
СообщениеДобавлено: Чт, 14 май 2009, 14:27
A4
iexela писал(а):Забыл выключить габариты, поставив машину на парковку. Хорошо, сосед по стоянке заметил, а то посадил бы за ночь аккумулятор.
Через 20 минут электроника вырубает свет,так что не посадил бы :)
СообщениеДобавлено: Чт, 14 май 2009, 14:42
zatravka
ты что-то путаешь
СообщениеДобавлено: Чт, 14 май 2009, 14:54
A4
ты что-то путаешь
Не,не путаю :)
После того как заглуш. двигатель,через 20 минут все вырубит:
1)свет в салоне
2)габариты(если не принудительно поворотником включены)
