прикуриватель в багажник-вопрос???
СообщениеДобавлено: Вт, 12 май 2009, 9:59
ALIK-177
Подскажите, есть ли у кого на Октавии А-4 прикуриватель в багажнике и его штатное место установки,если его вообще устанавливают. Если ставят , то в какой комплектации? Спасибо .
СообщениеДобавлено: Вт, 12 май 2009, 10:13
gnus
В универсал устанавливают, в хетчбек нет.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 май 2009, 10:23
ALIK-177
В какое место ставят? Наверняка есть и проводка в хетчбеке под прикуриватель,я думаю жгут проводов один и тот же укладывают на заводе
СообщениеДобавлено: Вт, 12 май 2009, 10:31
gnus
Используйте поиск по слову "прикуриватель". Несколько тем найдете, в точ числе и с сообщениями людей которые таки установлили себе розетку в хетчбек.
Re: прикуриватель в багажник-вопрос???
СообщениеДобавлено: Чт, 21 май 2009, 14:02
Phillips
ALIK-177 писал(а):Подскажите, есть ли у кого на Октавии А-4 прикуриватель в багажнике и его штатное место установки,если его вообще устанавливают. Если ставят , то в какой комплектации? Спасибо .
Вас часто в багажнике закрывают, а вы курить любите? :D
СообщениеДобавлено: Чт, 21 май 2009, 15:38
Grave_Digger
ALIK-177 писал(а):В какое место ставят? Наверняка есть и проводка в хетчбеке под прикуриватель,я думаю жгут проводов один и тот же укладывают на заводе
Проводов НЕТ 100%, прокладывать самому от прикуривателя.
Ну холодильник например поставить... и т.д. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб, 23 май 2009, 23:10
ivraven
тянуть от аккума "+" , подобрать сечение в зависимости от потребления (например посмотреть в характеристиках холодильников), в разрыв поставить предохранительна. ампер на 20, найти розетку ( может в автовазе) грамотно все спаять и радоваться , проводо можно протянуть под водительским порожком, снимается пластик руками.
СообщениеДобавлено: Вс, 24 май 2009, 17:35
saw
Предохранитель служит, в том числе и для защиты силовых проводов от оплавления, поэтому его номинал должен быть заведомо меньше максимальной силы тока, который способны выдержать используемые провода. Поэтому считаю опрометчивым просто так говорить о номиналах предохранителей. 8)
