Skoda Octavia 2001-1.6 увеличение температуры ОЖ
Сб, 30 май 2009, 21:55
IRISHOLEG
Месяц назад температура двигателя начала расти 92 стоит 5-20сек и падает до 90 2-5 раза подымитса и все опять ок на 1-2 часа а потом опять ,ето при движении в городе или по трасе не имеет значения.За две недели температура выросла до 95-7.Поменял темп датчик вкл вентиляторов-непомогло,Поменял термостат помогло нa две недели и опять снова температура идет вверх.Причем один раз она может доходить до 96-7 а потом 91-93.Если у кого было что подобное поделитесь опытом.
Пн, 01 июн 2009, 20:56
Toniki
дтож смотрел?
Вт, 02 июн 2009, 2:02
IRISHOLEG
сегодня поменял. завтра узнаю. THANKS
Пн, 20 июл 2009, 15:14
Joks
IRISHOLEG писал(а):сегодня поменял. завтра узнаю. THANKS
И-и-и?
Другим тоже интересно чем дело кончилось.
У меня вот сейчас симптомы один в один.
Пт, 07 авг 2009, 8:13
Braun
Добрый день. Проблема следующего характера: начала расти температура ОЖ, сначала до 95-97 градусов, затем до 100-110 градусов, при этом вентилятор не включается и патрубок системы охлаждения, который идет с радиатора на термостат не нагревается, некоторое время стоит, затем начинает падать, включается вентилятор и ОЖ идет по патрубку. Заменил термостат и помпу, не помогло, проблема осталась. Кто знает, может посоветуете.
Пт, 07 авг 2009, 8:34
sasha66
Braun писал(а):Добрый день. Проблема следующего характера: начала расти температура ОЖ, сначала до 95-97 градусов, затем до 100-110 градусов, при этом вентилятор не включается и патрубок системы охлаждения, который идет с радиатора на термостат не нагревается, некоторое время стоит, затем начинает падать, включается вентилятор и ОЖ идет по патрубку. Заменил термостат и помпу, не помогло, проблема осталась. Кто знает, может посоветуете.
Может, все-таки последовательность другая? А то на барабашку похоже: температура-то сама собой упасть не может.
Пт, 07 авг 2009, 9:15
fats001
У меня наверно тоже из этой оперы. Прогреве двигателя температура постепенно увеличивается, потом может резко упасть за 2-3 секунды на 15-20 градусов, потом опять резко растет, но до 90 не доходит. При перезапуске двигателя все приходит в норму, стрелка доходит до 90 и стабильно держится. Завтра попытаюсь узнать что к чему, но на термостат не похоже, если он умирает - то навсегда.
Пт, 07 авг 2009, 11:44
Braun
Еще раз подробно описываю ситуацию: запуская двигатель, начинаю двигаться, двигатель прогревается до рабочей температуры 90-92 градуса, некоторое время держиться в нормальных пределах, передвигаюсь в течении 20-30 мин.(температура нормальная), потом начинает греться, стрелка температуры ползет вверх до 100-110 градусов, останавливаюсь, открываю капот, вентилятор не работает и ОЖ не двигается по патрубку охлаждения с радиатора к термостату(т.к. на ощуп он не горячий), открываю пробку расширительного бачка, жидкость выдавливает в бачок, закрываю чтобы не выбежала(2-3 раза), погазую, жидкость начинает циркулировать, вентилятор включается, температура падает до 90 градусов. через 20-30 мин. повторяется. Если не останавливаться при том как температура растет, а включить печку, то температура падает до рабочей 90 градусов и держиться.
Пт, 07 авг 2009, 11:52
sasha66
Braun писал(а):Еще раз подробно описываю ситуацию: запуская двигатель, начинаю двигаться, двигатель прогревается до рабочей температуры 90-92 градуса, некоторое время держиться в нормальных пределах, передвигаюсь в течении 20-30 мин.(температура нормальная), потом начинает греться, стрелка температуры ползет вверх до 100-110 градусов, останавливаюсь, открываю капот, вентилятор не работает и ОЖ не двигается по патрубку охлаждения с радиатора к термостату(т.к. на ощуп он не горячий), открываю пробку расширительного бачка, жидкость выдавливает в бачок, закрываю чтобы не выбежала(2-3 раза), погазую, жидкость начинает циркулировать, вентилятор включается, температура падает до 90 градусов. через 20-30 мин. повторяется. Если не останавливаться при том как температура растет, а включить печку, то температура падает до рабочей 90 градусов и держиться.
Если температура перевалила за 100, а термостат не открылся, то скорее всего он и виноват.
Бывает еще виновата помпа - слабо жижу гоняет, когда крыльчатка уже распадается на куски. Или просто проскальзывает ремень. Или подклинивает подшипник помпы: пока его не сдернешь с места - помпа воду плохо качает.
По интернету - больше похоже на последнее. Но проверить термостат путем замены проще и на порядок дешевле.
Ремонтировать авто по Инету - это как секс по телефону.
Пт, 07 авг 2009, 11:56
She®iF
Во у меня почти такая же шляпа, вот только большой карлсон не работал, заменил все равногрется
Напиши если решил проблему.
Пт, 07 авг 2009, 12:07
Braun
Вот в том и дело, что помянял и термостат и помпу, проблема не исчезла. Что менять следующее не знаю, подскажите.
Пт, 07 авг 2009, 13:01
NoPride
У меня точно так же машина подогревалась. Я уже паниковать начал и помпу и термостат хотел поменять. Но заехал на мойку и за 100р. промыл радиаторы. Теперь всё ок! 105000тыс и родная помпа и термик. тьфу три раза.
Пт, 07 авг 2009, 16:07
She®iF
Braun писал(а):Если температура перевалила за 100, а термостат не открылся, то скорее всего он и виноват.
А может датчик ДТОЖ, что на ДВС лажу гонит?
А состояние замененной помпы каково было (крыльчатка, подшипник)
