Фонарь заднего хода не гаснет
Ср, 10 июн 2009, 14:11
dexxxqqq
Уважаемые форумчане, помогите. Заметил сегодня, что не гаснет фонарь заднего хода. Только включаешь зажигание, сразу загорается. Подскажите, где рыть?
На время пришлось выдернуть предохранитель, чтобы не пугать на дороге водителей
Заранее спасибо
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 24 секунды:
Так. Еще одна проблема. Спидометр не работает и когда газ отпускаешь стало очень сильно дергаться, как будто на тормоз нажимаешь. Короче что-то у меня с электроникой.
Re: Фонарь заднего хода не гаснет
Ср, 10 июн 2009, 15:19
Прыгун
dexxxqqq писал(а):Уважаемые форумчане, помогите. Заметил сегодня, что не гаснет фонарь заднего хода. Только включаешь зажигание, сразу загорается. Подскажите, где рыть?
Заранее спасибо
Лягушка включения фонаря заднего хода живет в КПП. Скорее всего померла (залипнув в одном положении). Попробуйте фишку с нее снимтие - должен потухнуть, а при замыкании контактов фишки загореться. Как-то так...
Чт, 11 июн 2009, 12:15
dexxxqqq
Спасибо, попробую. Но завтра все равно еду к электрику, а то трындец
Добавлено спустя 15 часов 39 секунд:
Проблемы решены! Насчет лягушки, как и сказал уважаемый Прыгун - она просто залипла. А тут оказывается самое интересное - седьмой предохранитель, который отвечает за питание ламп заднего хода, он же отвечает за спидометр (сказал бы мне это кто-нибудь раньше). А насчет подергиваний - наверное все та же подыхающая лямбда, то нормально, то нет. Еще поезжу, почитаю ошибочки и поменяю ее. Всем спасибо.
Пт, 12 июн 2009, 1:27
Jimm
Похожая проблема, только с доп. стоп сигналом (он у меня в верхней части крышки багажника живет, т.к. на сарайчике ездю)). Загорается при включении зажигания, причем горит тускло (днем практически незаметно, а ночью хорошо видно), при нажатии на тормоз, загорается ярко, отпустиш педаль - опять комуто тускло светит).
Может и мне чего посоветуете...
Постоянно горят фонари заднего хода
Чт, 14 апр 2011, 21:51
Максим Федоточев
Здравствуйте. У меня такая проблема: постоянно горят фонари заднего хода. Что это может быть? Лягушка?
Re: Постоянно горят фонари заднего хода
Чт, 14 апр 2011, 21:56
Brabus
Максим Федоточев писал(а):Здравствуйте. У меня такая проблема: постоянно горят фонари заднего хода. Что это может быть? Лягушка?
она самая
Чт, 14 апр 2011, 22:14
Максим Федоточев
а до этого вообще не горели
Чт, 14 апр 2011, 22:48
Brabus
Максим Федоточев писал(а):а до этого вообще не горели
может выпала?а может ты ее доставал и не правильно вставил???
Пт, 15 апр 2011, 0:19
ТИМОН
датчег на коробке выкрути включи зажигание подсоедини этот датчег и понажимай там пимпочку и смотри на фонари как реагируют на нажатие
Пт, 15 апр 2011, 5:34
46
Снимай лягушку, в ней оплавились контакты, их можно срезать и с помощью холодной сварки сделать новые. Или купить новую лягушку. У меня так было.
Пт, 15 апр 2011, 9:12
Максим Федоточев
Спасибо всем за помощ, в выходные займусь
Вт, 13 мар 2012, 23:25
Актавиус
а сколько у туров фонарей заднего хода: один (справа) или два? а то у меня тюнингованные фонари стоят и светит один фонарь справа. Вот и решил уточнить.
Заранее спасибо.
Ср, 14 мар 2012, 7:02
vicom
Актавиус писал(а):а сколько у туров фонарей заднего хода: один (справа) или два? а то у меня тюнингованные фонари стоят и светит один фонарь справа. Вот и решил уточнить.
Заранее спасибо.
У меня оба горят. Разбирайся с лампочками или проводкой.
Ср, 14 мар 2012, 8:13
Актавиус
vicom писал(а):У меня оба горят. Разбирайся с лампочками или проводкой.
Не с чем разбираться, к сожалению, т.к. от предыдущего владельца достались тюнингованные фонари, а в них фонарь заднего хода только справа
неудобно ни фига
Спасибо за инфо
Ср, 14 мар 2012, 8:36
vicom
Актавиус, тогда могу только посочувствовать, эх...
