то 90000 агу
Пн, 22 июн 2009, 13:48
Алексей75
подскажите пожалуйста, что подлежит обязательной замене при то 90000 на двигателе агу??? знаю точно, что ремень привода ГРМ меняется, в сервисе говорят что обязательна замена помпы
Пн, 22 июн 2009, 13:59
gres
лучше поменять, не тот вариант где экономить надо
Пн, 22 июн 2009, 14:05
SanchezX
приводной ремень тоже меняй
Пн, 22 июн 2009, 22:01
722
ещё надо приготовить натяжной ролик и направляющий ролик обязательно
а помпа меняется (если нормальная) при второй замене ремня ГРМ (150 т.км)
Re: то 90000 агу
Пн, 22 июн 2009, 22:03
Toniki
Алексей75 писал(а):.... в сервисе говорят что обязательна замена помпы
верно говорят.. лучше бы сменить.. я бы не стал рисковать
Сб, 15 авг 2009, 15:50
Алексей75
подскажите, где можно взять точный список запчастей, которые необходимо поменять на ТО90000. Суть проблемы в следующем, хочу перестать обслуживаться у официалов, а запчасти покупать у Кошака Кошаковича, вот и возник такой вопрос, что нужно купить для ТО 90000
Сб, 15 авг 2009, 17:46
Vxxx
1) Ремень ГРМ + пол-й ремень
2) Ролики
3) Гидронатяжитель
4) Помпа (не обязательно, я поменял)
Сб, 15 авг 2009, 22:45
Oves
Алексей75 писал(а):подскажите, где можно взять точный список запчастей, которые необходимо поменять на ТО90000. Суть проблемы в следующем, хочу перестать обслуживаться у официалов, а запчасти покупать у Кошака Кошаковича, вот и возник такой вопрос, что нужно купить для ТО 90000
На замене ГРМ лучше не экономить - в случае самостоятельной покупки деталей предъявлять претензии будет некому. А такие случаи в клубе были не далее как 3 недели назад. Лучше чтобы запчасти предоставили те, кто их будет ставить. Но решать тебе - это такая лотерея своеобразная. Тратишь на несколько тысяч больше, но можешь потерять в случае капремонта около 150-ти тысяч легко
Пн, 17 авг 2009, 19:33
Алексей75
в общем решение принято, детали заказаны(все оригинал) помимо того, что необходимо для ТО 90000 ещё заказал свечи, передние тормозные диски и колодки:), в сумме 23 000-00р., всем спасибо за помощь:) по результату поездки к дилеру отпишусь о цене:)
