Страница 1 из 3
Коробка на Октавии.
Сб, 05 авг 2006, 20:40
AndreyE
На холодной машине связка коробка-сцепление работает отлично. Сцепление достаточно мягкое, а коробка работает четко, легко включаются все передачи. Как машина прогревается(в смысле не до 90*С), а именно когда постоишь в пробке минут 30, то первая включается тяжеловато, а у остальных теряется четкость, и сцепление становится намного жестче. А если ехать по трассе без пробок, то коробка работает четко и легко!
Ну и естественно два ИЗВЕЧНЫХ вопроса:
1 КТО(ЧТО) виноват?
2. ЧТО делать?
Сб, 05 авг 2006, 21:14
Toniki
Может меня поправят но на 1.6 есть такой баг как плохое втыкание первой передачи, попробуй поиском - много раз опысывалось, уверен найдешь много инфы.
Вс, 06 авг 2006, 11:20
AndreyE
Описывалось, но не совсем мой случай. У меня на холодную работает все идеально!
Вс, 06 авг 2006, 13:07
Петькан
частое явление, у меня тоже такая фигня была на 1.6 тур
Вт, 08 авг 2006, 13:56
Paffyntik
Про коробку скажу тож самое
на холодную или при нормальной езде все ок
а вот в пробках 1я включается тяжело
и остальные передачи не четкие
Ездила с этой проблемой в сервис
ответ последовал такой
"есть такой недостаток, знаем но исправить его не возможно
недостатки конструкции"
Но я как человек повернутый на идеальной работе машины
все таки нашла может и не ответ но небольшое успокоение
У друга октавия 1.6 помоему 2000 или 2001 года
ну так вот у него была такая тема до первой замены масла в коробке
после замены все отлично.
на сервисе где он обслуживался это никак не объяснили.
Re: Коробка на Октавии.
Вт, 08 авг 2006, 14:36
Voland
AndreyE писал(а):На холодной машине связка коробка-сцепление работает отлично. Сцепление достаточно мягкое, а коробка работает четко, легко включаются все передачи. Как машина прогревается(в смысле не до 90*С), а именно когда постоишь в пробке минут 30, то первая включается тяжеловато, а у остальных теряется четкость, и сцепление становится намного жестче. А если ехать по трассе без пробок, то коробка работает четко и легко!
1 КТО(ЧТО) виноват?
2. ЧТО делать?
то же самое. до этого была октавия 1,6 - та же картина...
Вт, 08 авг 2006, 16:28
JORNN
ИМХО может правда поменять масло и залить присадку ХАДО? Только думаю делать это лучше, если пробег большой. Во всяком случае может это и некорректо сравнивать коробку ТАЗа 09 и октавии, но на ТАЗах эта ХАДО реально улучшала четкость включения передач.
Ср, 09 авг 2006, 19:15
вовец
то же самое. до этого была октавия 1,6 - та же картина...[/quote]
точь в точь моя Октавия.
После замены масла в коробке четкость необычайная была где-то с месяц. Затем все вернулось на круги своя.
Только сцепление жестче не становится. Вилимо, потому что менял его недавно.
Ср, 09 авг 2006, 21:05
AndreyE
А как часто надо менять масло в коробке? И какое мне лить?
З.Ы. Пробег 91 тыс отродясь масло в коробке никто не менял.
Чт, 10 авг 2006, 20:48
AndreyE
Ну хоть кто нибудь знает?? А то в сервис книжке ничего не написано, сам не знаю. А на сервисе... ИМ лишь бы ЧЕГО НИБУДЬ поменять!
Чт, 10 авг 2006, 21:05
Toniki
AndreyE писал(а):Ну хоть кто нибудь знает?? А то в сервис книжке ничего не написано, сам не знаю. А на сервисе... ИМ лишь бы ЧЕГО НИБУДЬ поменять!
Это дааа их хлебом не корми дай заменить что нить
На самом деле у меня 94 пробег тоже масло в ркпп не менялось на ТО 15/30/60/90 написано что проверка герметичности и уровня. Не разу не доливали ибо (3 раза тьфу) все ОК.
Честно не слышал что масло в коробке ваще менять надо с какой то переодичностью, хотя мож это я не слышал
Чт, 10 авг 2006, 21:56
вовец
мне заменили на 120 тык. Сказали, что в принципе можно было и не менять. Не знаю... Я на 120 решил все жидкости поменять вот и поменял.
Чт, 10 авг 2006, 22:43
Toniki
вовец писал(а):мне заменили на 120 тык. Сказали, что в принципе можно было и не менять. Не знаю... Я на 120 решил все жидкости поменять вот и поменял.
что то изменилось?
Чт, 10 авг 2006, 22:59
Петькан
а я за 130 000 ни разу помоему не менял
Пт, 11 авг 2006, 6:37
KraMax
вовец
тоже недавно все поменял
toniki
субъективно все стало приятнее и плавнее - в т. ч. и коробка.
но наверное это всетаки самовнушение
