Длина провода для задних динамиков
СообщениеДобавлено: Пн, 20 июл 2009, 11:09
Avak
Добрый день!
Про установку магнитол темы посмотрел, но ответа так и не нашел :(
Вопрос тем, кто самостоятельно ставил на Тур задние колонки в штатное место в багажнике – какой минимальной длины нужны провода, чтобы хватило от динамиков до магнитолы? Прикупил себе колонки Sony, в комплекте есть установочный набор, в том числе и два провода по 2 м. Вот теперь сижу и гадаю - хватит или нет (машина сейчас далеко, поэтому померить нет возможности). У дилера провода золотые 600-800р., поэтому если не хватит, лучше в автозапчастях куплю и принесу свой провод.
СообщениеДобавлено: Пн, 20 июл 2009, 11:17
200 Литров Самогона
У меня ушло по 3,5-4м(по моему) с каждой стороны,но колонки у меня стоят прям в погажнике в аккустических полках... но до штатныз мест хватит
СообщениеДобавлено: Пн, 20 июл 2009, 12:02
IL79
200 Литров Самогона писал(а):У меня ушло по 3,5-4м(по моему) с каждой стороны,но колонки у меня стоят прям в погажнике в аккустических полках... но до штатныз мест хватит
+1. Я брал по 4,5 м, на каждую сторону... кароче - 4 м минимум!
СообщениеДобавлено: Пн, 20 июл 2009, 19:03
TverTour
Я ставил совсем недавно задние динамики в штатные места. Купил наугад 12 метров кабеля, остался примерно 1 метр.
СообщениеДобавлено: Вт, 21 июл 2009, 8:56
PredatorSOl
4 метра минимум, тока вчера протянул, брал с запасом 5.
СообщениеДобавлено: Вт, 21 июл 2009, 10:11
Avak
PredatorSOl писал(а):4 метра минимум, тока вчера протянул, брал с запасом 5.
Много времени ушло?
СообщениеДобавлено: Вт, 21 июл 2009, 10:13
Mystic
как тянул?
по правому порогу?
как пищалки подключал?
СообщениеДобавлено: Вт, 21 июл 2009, 10:18
Alex-alex
Лучше брать с запасом на сторону (по 5м) Сечения не меньше 1,5кв Если бы я тянул на заднюю полку протянул бы по центру авто Подальше от эл. проводки штатной
СообщениеДобавлено: Вт, 21 июл 2009, 10:22
PredatorSOl
а я протянул оба провода в термоусадочной трубке как раз по левому борту..., пока проблем не наблюдаю...
СообщениеДобавлено: Вт, 21 июл 2009, 14:49
Avak
Alex-alex писал(а):Лучше брать с запасом на сторону (по 5м) Сечения не меньше 1,5кв Если бы я тянул на заднюю полку протянул бы по центру авто Подальше от эл. проводки штатной
В смысле 1.5мм2, а не много ли?
Я предполагал, что для обычной акустики 0.75мм2 за глаза хватит.
СообщениеДобавлено: Вт, 21 июл 2009, 14:58
PredatorSOl
to Mystic тянул по левому порогу, снял обшивку и в перед, 10 метров провод пополам, засунул в термоусаживаемую трубку оба провода, подул феном и вперед...
пищалки? у меня с зади акполка, там 16 алпайны...
to Avak времени не много гдето час, но это с разборкой, потому как никада раньше сам этого не делал:)))) разобрать было проще чем собрать:)
а 1,5 лучше брать как бы на всякий случай, вдруг там усилок поставить, то се ... а тут уже одинм геммором меньше...
Re: Длина провода для задних динамиков
СообщениеДобавлено: Пт, 11 ноя 2011, 18:15
Nickmaster
а от задних колонок к задним дверям к твиттерам подключиться сколько провода надо?
