задний ход (проводка)
СообщениеДобавлено: Пн, 20 июл 2009, 22:28
tedi10
купил магнитолу. для авто включения камеры заднего хода нужно повесить провод на выключатель. Где он??? Снял кожу с рычага кпп и ничего не обнаружил. Тянуть до задних фар неохота(Не предлагать)
СообщениеДобавлено: Вт, 21 июл 2009, 0:12
Serj-77
Провод к задним фарам идет вдоль порога....,это еще проще чем под капотом выключатель искать
СообщениеДобавлено: Вт, 21 июл 2009, 3:52
tedi10
вдоль какого?
СообщениеДобавлено: Вт, 21 июл 2009, 9:45
vicom
Вдоль левого, провод черный с синим.
СообщениеДобавлено: Вт, 21 июл 2009, 12:31
GLuk
Господа, простите за офф, но очень интересно, а саму камеру куда обычно ставят? можно ли фото с установленной камерой? и сколь примерно это стоит?
СообщениеДобавлено: Вт, 21 июл 2009, 13:50
vicom
На ветке"Тюнинг" есть не одна тема про камеры заднего вида. Ищите и обрящите!!! :)
Проводка заднего хода (фонарей)
СообщениеДобавлено: Сб, 08 сен 2012, 8:55
boro
Добрый день.
Прошу вас помочь.
Реализую установку фишки, подобной комфортных поворотов. Там есть опция включения аварийных огней при включение з.х. Подключение вижу только на проводке в отсеке двигателя (датчик з.х). Но не хочу повреждать целостность той проводки, вода сырость разница температур, думаю не очень хорошее место для подключения. Но ни где не могу найти инфы где проходит шлейф проводки в салоне, и какие провода отвечают на задний ход. Подскажите, расскажите где искать. Интересует место как можно ближе к торпеде. Сама платка устанавливается за воздуховодом в центре торпеды. Жду с нетерпением вашей помощи.
Заранее благодареню
Добавлено спустя 2 часа 44 секунды:
Re:
vicom писал(а):Вдоль левого, провод черный с синим.
такс спасибо, будем искать))))
Re: задний ход (проводка)
СообщениеДобавлено: Вс, 16 сен 2012, 12:23
boro
прошу прощения, а где и как добраться до проводки в пороге
СообщениеДобавлено: Пн, 17 сен 2012, 6:20
ingenieurA85
Накладку порога внутреннюю пластмассовую снять.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 сен 2012, 19:45
boro
Добрый вечер. Всем спасибо.
Да совершенно верно снял накладку на углу левого порога, в районе рычага отрывания капота. Там жгут проводки. Синий с черным провод. ЕДИНСТВЕННОЕ!!!
там их три, два тонковатых, в нашем случае наш третий, который потолше.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, 27 мар 2017, 13:51
maxxx-ON
boro писал(а):Добрый вечер. Всем спасибо.
Всем спасибо.
Почем так уверены, тонкие идут 0,5 мм2 - через предохранитель 7,5 А. Ток катушки реле 0,2 А. Без разницы в теории. Себе к тонкому цепанул, так как к нему удобнее. Еще правда не проверил, просадил аккумулятор, пока камеру крепил и настраивал.
