Самопроизвольное закрытие дверей.
Пн, 27 июл 2009, 8:30
tak421
Авто Октавия -тур. Вчера во время движения начал срабатывать ЦЗ. При этом заметил закономерность: если машина заведена то закрываются только замки, если заглушена то еще закрывает и стекла. При этом на охрану машина не ставится( установлена сигналка дополнительна). Закономерности по времени не выявлено, может сработать 1-2 раза за 3 часа движения, а может 4-5 за десять минут. Последний раз сработала около дома, когда заглушил мотор вышел из машины и закрыл дверь, сразу сработал ЦЗ и стекла.
Кто сталкивался с данной не исправностью? Что это блок комфорта или сигналка? Возможно перепрограммировать блок комфорта?
Пн, 27 июл 2009, 8:36
kirusha_muchow
Я думаю лучше в СЦ, чем дел напортачить!
Re: Самопроизвольное закрытие дверей.
Пн, 27 июл 2009, 9:04
SR
tak421 писал(а):Авто Октавия -тур. Вчера во время движения начал срабатывать ЦЗ. При этом заметил закономерность: если машина заведена то закрываются только замки, если заглушена то еще закрывает и стекла. При этом на охрану машина не ставится( установлена сигналка дополнительна). Закономерности по времени не выявлено, может сработать 1-2 раза за 3 часа движения, а может 4-5 за десять минут. Последний раз сработала около дома, когда заглушил мотор вышел из машины и закрыл дверь, сразу сработал ЦЗ и стекла.
Если "сигналка" умеет управлять указанными объектами, то скорее всего это она. Да и и потом блок комфорта не умеет закрывать стекла, кроме как при закрытии двери ключом.
Пн, 27 июл 2009, 9:33
Den
1 - сигналка дурит
2 - менее вероятное - проблема внутри электрической части одного из передних замков.
Пн, 27 июл 2009, 11:16
tak421
Попробую временно отключить провод от сигналки который управляет ЦЗ и посмотрю.
Пн, 27 июл 2009, 19:19
zzzzz
А не лучше ли инструкцию к сигналке почитать. Уж очень это мне опции напоминает.
Пн, 27 июл 2009, 23:50
tak421
По инструкции двери могут автоматически закрываться через 10 секунд. А сейчас они закрываются и через 10 минут, а могут и через 1 минуту. Да, и не могла данная функция сама собой активироваться!
Вт, 28 июл 2009, 9:00
Vlad13
tak421 писал(а):По инструкции двери могут автоматически закрываться через 10 секунд. А сейчас они закрываются и через 10 минут, а могут и через 1 минуту. Да, и не могла данная функция сама собой активироваться!
Сама бы точно не активировалась, к тому же нет закономерности в срабатывании. Может коротит где нить провод на корпус.
Вт, 28 июл 2009, 11:07
lee_
если есть инструкция к сигналке, то можно изучить и сделать общий сброс кнопкой valet. Если что-то с электрикой, типа провод что на концевик идет коротит куда нить, то проблема повторится
стоит старлайн?
при заведенном моторе не только стекла не поднимает, но и багажник не закрывает
то что закрывает стекла при НЕзаведенном моторе указывает именно на сигналку, она дает сигнал на закрытие больше скольки-то секунд..
Вт, 28 июл 2009, 11:15
Den
lee_ писал(а):то что закрывает стекла при НЕзаведенном моторе указывает именно на сигналку, она дает сигнал на закрытие больше скольки-то секунд..
коротышь в электической части переднего замка (с личинкой, там где стоит микровыключатель на закрытие личинки) дает такой же результат...
Чт, 30 июл 2009, 10:33
tak421
машина стоит на месте, не двигается и через 8-10 минут сама закрывает двери и поднимает стекла. Вряд ли это короткое замыкание? Почему раньше не сработало?
Склоняюсь к глюкам сигналки.
