Страница 60 из 60
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Пт, 04 сен 2020, 17:06
tulak
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, собрался поменять прокладки эбу халдекса на октавии 2001года, так как давит масло через жгут электропроводки.Не могу найти номера прокладок которые стоят на управляющем клапане(резиновые кольца), может кто сталкивался с этим и подскажет номера?
Сб, 05 сен 2020, 21:58
71miha71
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, собрался поменять прокладки эбу халдекса на октавии 2001года, так как давит масло через жгут электропроводки.Не могу найти номера прокладок которые стоят на управляющем клапане(резиновые кольца), может кто сталкивался с этим и подскажет номера?ав
проще наверное найти нерабочий блок управления. чем эти колечки
Вс, 06 сен 2020, 17:17
tulak
Смысла нет, неизвестно в каком они будут состоянии
Вс, 22 ноя 2020, 21:34
45жэка
Давно тут не был.... Вот уже 5 лет прошло как 71miha71 восстановил насос... А масло так и не поменял..... Всё работает.
Вс, 22 ноя 2020, 22:21
71miha71
Спасибо! Приятно слышать добрые слова!
Чт, 14 янв 2021, 19:27
45жэка
недели две назад поменял масло в муфте и фильтр.... первый раз за 390000км.всё работает.
наступили морозы. посмотрел остаток нового масла, состояние жидкой сметаны почти что не льётся. температура 23_24гр.старое масло более жидкое.
масло из коробки автомат ещё жиже.
кстати.... фильтр поставил бумажный в плассмасовом корпусе. старый был в алюминевом корпусе, наружная сторона фильтра металическая сетка.
что хочу сказать..... тяжело мотору крутить такую жижу....
Ср, 26 май 2021, 10:47
Psex
подскажите, после замены ЭБУ двигателя на школе Октавии комби 1.9 agr 4*4 вышла ошибка в халдексе нет связи с ЭБУ двигателя. В блоке двигателя стоит кодировка МКПП на переднем приводе, через васю поменять не могу кодировку на полный привод. Что можно сделать номер ЭБУ bosch 038906012m
