На кочках сама по себе включается задняя счетка?
СообщениеДобавлено: Ср, 29 июл 2009, 16:02
Paradox66
Недавно стал замечать такую проблему когда едишь по ровной дороге все нормуль как покочкам ямам едиши не стого не с сего сама посебе включается задняя счетка что может быть подскажите?
Re: На кочках сама по себе включается задняя счетка?
СообщениеДобавлено: Ср, 29 июл 2009, 16:21
hip
Paradox66 писал(а):Недавно стал замечать такую проблему когда едишь по ровной дороге все нормуль как покочкам ямам едиши не стого не с сего сама посебе включается задняя счетка что может быть подскажите?
проверь разъемы, которые под обшивкой слева в багажнике.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 июл 2009, 19:26
МиронOFF
Была такая проблема, менял переключатель подрулевой контакты пригорели.
Добавлено спустя 51 секунду:
код по каталогу 4B0 953 503 E
СообщениеДобавлено: Чт, 30 июл 2009, 13:05
Paradox66
знакомый мне тоже самое зказал. А как по деньгам дорого обошелся переключатель? И сама работа?
СообщениеДобавлено: Чт, 30 июл 2009, 15:39
Rubezahl
Что-что включается? :crazy:
СообщениеДобавлено: Чт, 30 июл 2009, 15:48
кузьмич
Вероятно сетка.
Правильно писать не едишь,а идиш ,кажись это язык такой.
СообщениеДобавлено: Вс, 02 авг 2009, 21:15
МиронOFF
Работа ерундовая снимается элементарно а цену переключателя не помню.
СообщениеДобавлено: Вт, 04 авг 2009, 18:37
Mama Mia
Такая же трабла, только теперь еще хуже стало.
на данный момент задний дворник работает постоянно.Замучался менять предохранитель, постоянно перегорает, как только включаешь омыватель на заднее стекло.
Когда был на ТО у дилера попросил посмотреть, сказали что на подрулевом все нормально. вот теперь снова ехать и пусть смотрят.
