потухли фонари зад.хода и парктроник(предохр.целые) sos!!!
СообщениеДобавлено: Ср, 29 июл 2009, 20:51
марик
Всем привет!! У моей окташки 1.4ВСА потухли фонари заднего хода и парктроник(предохр.целые).Если дело в датчике заднего хода то где его можно купить и какой у него номер по каталогу?
СообщениеДобавлено: Ср, 29 июл 2009, 22:13
vicom
Марик, а че с гарантии слетел?
СообщениеДобавлено: Ср, 29 июл 2009, 22:39
CrewMember
Мне такой дефект по гарантии починили, говорят провода перетерлись от датчика.
СообщениеДобавлено: Чт, 30 июл 2009, 7:49
Павел Волгин
У меня было тоже самое. Перетерся провод, в сервисе быстро починили. К сожалению, дело было зимой, а теплого гаража у меня нет, поэтому не знаю какой именно провод.
СообщениеДобавлено: Пт, 31 июл 2009, 20:08
abudukin
У меня сегодня такая же ситуация. Перестали гореть фонари заднего хода, предохранители в норме. Посмотрел схемы - там кроме ламп и переключателя F4 только проводки. В связи с этим вопрос - а где этот переключатель находится????
И заодно другой вопрос - а какие проводки у вас перетирались?? и где???
СообщениеДобавлено: Пт, 31 июл 2009, 20:09
Den
abudukin писал(а):У меня сегодня такая же ситуация. Перестали гореть фонари заднего хода, предохранители в норме. Посмотрел схемы - там кроме ламп и переключателя F4 только проводки. В связи с этим вопрос - а где этот переключатель находится????
он стоит на коробке..
СообщениеДобавлено: Пт, 31 июл 2009, 20:13
abudukin
а как до него добраться???
akl, 98 :(
СообщениеДобавлено: Пт, 31 июл 2009, 21:03
Vlad13
abudukin писал(а):а как до него добраться???
akl, 98 :(
он сверху на коробке. ищи датчик, на который надета фишка с 2-мя проводами. целостность проводки можно проверить просто: снимаешь фишку с датчика, перемыкаешь 2 клеммы внутри фишки, включаешь зажигание при включенной задней передаче - фонари должны гореть! если не горят - проблема с проводкой. датчик можно тоже проверить. он работает как обычный выключатель, замыкая контакты при включении передачи.
