Скрипит переднее пассажирское сиденья, как бороться?
Вт, 04 авг 2009, 10:57
ccoll
При раскачивании сиденья в лево и право издается скрип. При езде, по кочкам и повороте отчетливо слышно как оно скрипит (я так понял скрип идет снизу где салазки для сиденья). Как с этим бороться?
Вт, 04 авг 2009, 11:07
Мутантик
Для начала сдвинь сиденье максимально вперед. Вычисти направляющие хорошенько от какашек. Затем максимально назад и проделай то же самое. Затем смажь направляющие и ролики любой консистентной металлоплакирующей смазкой. Посмотри на результат.
Вт, 04 авг 2009, 11:24
Flash 1.8T
Элементарно - смазать направляющие и все ролики и несколько раз подвигать, поскладывать спинку, по опускать/по поднимать сиденье. Помогает на пару недель - потом просто опять подвигать, поскладывать спинку, по опускать/по поднимать сиденье. Смазку добавлять где-то раз в год. Все очень просто
Вт, 04 авг 2009, 11:30
Skoda_vod
У меня салазки вычищены и смазаны и скрипит где то под обивкой горизонтальной части сиденья... как бороться?
Вт, 04 авг 2009, 11:33
Мутантик
Тогда вытаскивай сиденье из салона, если уверен, что это именно внутри сиденья скрипит. Разбирай его и ищи причину скрипа.
