Увод машины в сторону
Чт, 20 авг 2009, 8:08
nucleardog
Доброго всем утра! Где-то месяца два назад начало уводить машину влево. Съездил на сход-развал, помогло, потом снова появилось. Поехал второй раз до конца убрать увод не смогли. Колеса все перебалансировал, местами менял не помогало. На прошлой неделе поехал к ОД. Дилер сказал что было отклонение все исправил. Но после его исправления появился увод вправо. Приехал еще раз с жалобой. Загнали на стенд при мне, все проверили, сказали что сход-развал полностью в норме. Сказали что мол типа из-за резины. Еще и деньги взяли за осмотр!!! Приехал домой попробовал поменять резину и слева направо и спереди назад. Ничего не помогает! Может кто сталкивался с подобным? В чем может быть причина?
Чт, 20 авг 2009, 9:21
ksux
Разность в приводах,колейность,плохо отормаживает или подкусывает суппорт ,нарушенный развал (дтп, сильный удар в подвеску или брак с завода).И все что было проверенно =резина,схождение.
Чт, 20 авг 2009, 10:10
nucleardog
ДТП не было. Тормозит ровно. В сервисе сказали что развал и схождение в норме. Резина отбалансирована, руль на скорости не бьет. Чтобы ехать прямо приходиться руль держать градуса 3-4 влево. Заводского брака тоже быть не может машине 7 лет )))
Факт тот что до поездки к ОД машину вело влево, после ведет вправо!
Чт, 20 авг 2009, 10:13
Produman
Чт, 20 авг 2009, 10:15
Lars
У меня тоже ведёт вправо, но только Пирелли со Спайдерами, а зимой на зимней резине на 15, всё нормально.
Чт, 20 авг 2009, 10:56
rivanid
Делал тест-драйв на машине из салона Шкода Тур 1.4, тоже немного уводило в сторону, вероятно это нормально.
Чт, 20 авг 2009, 11:21
nucleardog
Нормаль это быть не может. Раньше такого не было. В чем причина неизвестно.
Чт, 20 авг 2009, 19:07
v1ktor
Lars писал(а):У меня тоже ведёт вправо, но только Пирелли со Спайдерами, а зимой на зимней резине на 15, всё нормально.
Купил машину с зимними шинами Бриджстоун - ничего не грузило, весной переобулся в дешёвую (контаер мегаполис) сразу почуствовал, что ведёт вправо. Думаю зимой опять нормально будет, когда обратно переобуюсь...
