скрежет вентилятора
СообщениеДобавлено: Пн, 07 сен 2009, 9:52
OKTASHA
При включении вентилятора системы охлаждения двигателя,слышен сильный скрежет ,причем только на повышенной скорости вращения вентилятора,на малой скорости все в норме.Вращая его рукой никаких помех не ощущается,может кто сталкивался с сей проблемой--help.
СообщениеДобавлено: Пн, 07 сен 2009, 9:54
КОТ
Было у брата такое, через некоторое время в пробке температура как рванет к красной школе, пришлось менять.
У меня наоборот вообще, только когда приезжаешь домой машину паркуешь и слышишь не большой треск.
Re: скрежет вентилятора
СообщениеДобавлено: Пн, 07 сен 2009, 10:04
Scorp
OKTASHA писал(а):При включении вентилятора системы охлаждения двигателя,слышен сильный скрежет ,причем только на повышенной скорости вращения вентилятора,на малой скорости все в норме.Вращая его рукой никаких помех не ощущается,может кто сталкивался с сей проблемой--help.
проверь продольный люфт оси, возможно когда проверяешь на стоящем авто, при торможении крыльчатка садится на родное место и не задевает, а на дороге отходит к мотору и начинает задевать.
СообщениеДобавлено: Пн, 07 сен 2009, 12:45
Dialup
Сколько уже тем было. Вентилятор самое больное место у октавии. Резать к чертовой матери(с)
СообщениеДобавлено: Пн, 07 сен 2009, 13:28
orikato
Первый признак что скоро будешь покупать новый! У меня так было!
СообщениеДобавлено: Пн, 07 сен 2009, 19:08
Shasha79
приходит кирдык втулкам
Но прежде чем менять - попробуй побрызгать WD-40. У меня такое было и вот уже год без проблем
СообщениеДобавлено: Пн, 07 сен 2009, 19:41
OKTASHA
Спасибо всем за отклик ,буду искать замену моторчику.
СообщениеДобавлено: Пн, 07 сен 2009, 20:11
newermind
у меня тоже скрежет был, крыльчатка терлась об кожух, потом вообще отвалилась от моторчика и разнесла весь кожух.
слабое место, крыльчатка просто впаина в моторчик.
у оффов крыльчатка с моторчиком продаётся в сборе, потому как не сьёмная и стоит примерно 10.000р
есть вариант за 6000 постучись в личку если интересно!
меняется в течении 20 мин , три болта открутить, закрутить!
СообщениеДобавлено: Ср, 09 сен 2009, 15:16
OKTASHA
Вчера с приятелем сняли вентилятор,проверили--работает тихо,поискав ,нашли проблемму----ослабло крепление радиатора(подушки) и при работе вентилятора возникает сильное дребезжание.Вот как оно бывает.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 сен 2009, 17:50
newermind
можно сказать: отделался легким испугом!
СообщениеДобавлено: Ср, 09 сен 2009, 22:30
ясень
КОТ писал(а):Было у брата такое, через некоторое время в пробке температура как рванет к красной школе, пришлось менять.
У меня такая же ерунда ) Че делать?
