Как снять крышку выше крышки предохранителей
СообщениеДобавлено: Вс, 13 сен 2009, 13:59
skd1980
Добрый день! Нужно добраться до кнопки Valet сигнализации. Для этого необходимо снять крышку предохранителей и затем крышку. которая находится чуть выше этой крышки. так вот крышка предохранителей снимается без проблем. а как снять крышку, которая находится чуть выше, а то боюсь ее сломать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс, 13 сен 2009, 14:03
AndryL
непонятно.., что за крышка над крышкой??
Снизу открути перчаточный ящик и доставай рукой..
если не получается нащупать, сними накладку, в которой крепится регулятор наклона фар.
СообщениеДобавлено: Вс, 13 сен 2009, 14:13
skd1980
AndryL писал(а):непонятно.., что за крышка над крышкой??
Блок предохранителей находится с левой стороны у машинки, там нет перчаточного ящика. Вот крышку предохранителей снимешь отверткой - это без проблем, а как снять крышку верхнюю? вот на этой фото эта крышка уже снята (там где идут два провода синий и красный) Изображение
СообщениеДобавлено: Вс, 13 сен 2009, 14:34
vicom
Так же, как и крышку предохранителей, поддеваешь ножом. Только там защелки стальные, поэтому без фанатизма! Случается, что защелки (у меня по крайней мере) остаются в торпедо, тогда перед тем, как ставить крышку на место, их вытащи и вставь в крышку.
СообщениеДобавлено: Вс, 13 сен 2009, 16:06
AndryL
я имел ввиду. ту фигню в виде сетчатой полочки, что под торпедой внизу (кажется эта сетка и называется перчаточный ящик)
СообщениеДобавлено: Вс, 13 сен 2009, 17:05
skd1980
Спасибо большое vicom, разобрался, правда почти сломал одно крепление на крышке :(
Вот так выглядит то место. где находится кнопка Valet.
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php ... d/view.pic
На этой фото видно, что одна защелка осталась внутри (в правом верхнем углу, примерно по середине на жестянке находится кнопка Valet), о чем писал vicom
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php ... 4/view.pic
А вот и сама крышка с защелкой
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php ... f/view.pic
СообщениеДобавлено: Вс, 13 сен 2009, 20:04
vicom
skd1980 писал(а):Спасибо большое vicom, разобрался, правда почти сломал одно крепление на крышке :(
Я как аккуратно не старался, у меня получилась такая же байда: крепеж верхней скобки на крышке подвыломал :( , и хрен с ним, держится нормально :), а может и установщики сигналки еще до нас выломали :evil:
