аммортизаторы сжимаются руками
СообщениеДобавлено: Сб, 19 сен 2009, 13:34
zxcasd
Подскажите пожалуйста только что купил в existe два поригинальных амортизатора(на переднюю ось) так вот шток или как это правильно называется самая тонкая блестящая трубка без особенных усилий руками засовывается в корпус амортизатора до металиского стука. Нормально ли это? Я почемуто считал что руками его сжать невозможно.
СообщениеДобавлено: Сб, 19 сен 2009, 14:03
AndryL
Нормально.., так и должно быть.
шток(блестящая фигня :D ) должен плавно ходить. Если местами "провалы" из за длительного хранения в гор.пол. , на оф.сайте есть руководство по прокачке.
Например..
http://www.kybcom.ru/prokachka.html
СообщениеДобавлено: Сб, 19 сен 2009, 14:07
Баррик
попробуй скорость сжатия увеличить :crazy:
СообщениеДобавлено: Сб, 19 сен 2009, 14:11
zxcasd
спасибо вы меня успокоили
PS А то что в конце шток об что-то ударяется с металическим звуком это нормально?
СообщениеДобавлено: Сб, 19 сен 2009, 18:50
ветер
Баррик писал(а):без особенных усилий руками
насколько без особых?ставил газовые монро-их тяжело ,и весьма тяжело сжимать.
масляные-полегче.
Re: аммортизаторы сжимаются руками
СообщениеДобавлено: Сб, 19 сен 2009, 19:04
vicom
zxcasd писал(а):Подскажите пожалуйста только что купил в existe два оригинальных амортизатора так вот шток или как это правильно называется самая тонкая блестящая трубка без особенных усилий руками засовывается в корпус амортизатора до металиского стука. Нормально ли это? Я почемуто считал что руками его сжать невозможно.
Можно подробнее, какие амо: передние, задние или двери багажника, маслянные, газовые? Или я не в теме? :)
СообщениеДобавлено: Вс, 20 сен 2009, 10:25
zxcasd
два передних оригинальных амортизатора. Как я понимаю это двух трубные газомасло амортизаторы
PS сейчас взял из гаража такой же Бильштейн лежавщий там год. Обнаружил, что шток у бильштейна когда сжимаешь и отпускаешь его полностью вылезает обратно. А у тех амортов которые я купил вылезает всего лишь на 4-6 см и дальше не идет.
СообщениеДобавлено: Вс, 20 сен 2009, 18:49
ветер
zxcasd писал(а):два передних оригинальных амортизатора. Как я понимаю это двух трубные газомасло амортизаторы
PS сейчас взял из гаража такой же Бильштейн лежавщий там год. Обнаружил, что шток у бильштейна когда сжимаешь и отпускаешь его полностью вылезает обратно. .
это точно-газовый!
СообщениеДобавлено: Вс, 20 сен 2009, 19:40
vicom
Если шток просто вдвигается, то скорее всего масляный. С газо-масляными я дела не имел. А разве в оригинальные запчасти поставляются газовые и газо- масляные?
СообщениеДобавлено: Пн, 21 сен 2009, 8:58
zxcasd
Оригинальные запчасти одинаковые разумеется просто я думал что в оригинале газомасло.
Мне кажется что если поставить машину на те аморты которые я купил они сложаться и не разложаться ...
СообщениеДобавлено: Пн, 21 сен 2009, 9:27
жэка45
Это сделает пружина.Аммартизатор гасит колебания.
