Не включается задняя скорость
Ср, 23 сен 2009, 20:08
LEXD
Подскажите в чём может быть причина.Другие передачи включаются нормально.(2001 1.6 AKL)
Ср, 23 сен 2009, 20:58
oster
совсем!!! или иногда?
Ср, 23 сен 2009, 21:56
LEXD
Вчера кое-как ещё втыкалась ,а сегодня ни в какую.
Ср, 23 сен 2009, 22:24
oster
нерадостно.
сцеплению возможно приходит конец. что легче, чем коробку перетряхивать.
Ср, 23 сен 2009, 22:33
LEXD
Так если сцепление,почему-же другие скорости включаются нормально.
Ср, 23 сен 2009, 23:10
oster
потому что еще не умерло
проверь сцепление на работоспособность. если нормально, то коробку на переборку.
Чт, 24 сен 2009, 5:55
Gleb
как его проверить можно?
Чт, 24 сен 2009, 8:01
DILIRIUM
включаешь чётвёртую скорость и потихоньку, при нажатой педали тормоза, отпускаешь сцепление (газ нужно тоже в этот момент нажимать. Если машина не заглохла то сцепление прокручивает. Либо посадить 5 человек в машины и разгонять её. если двигатель набирает обороты, а машина не едет, значит сцепление прокручивает. Всё что описано выше это "колхозный метод". А так от Фольцвагена вот что есть
http://litr.lv/index.php?dok=dokum%2Bvw ... (1991-1997)
Чт, 24 сен 2009, 8:03
Alex-alex
Сцепление тут не причем! Оно только передает крутящий момент от двигателя! Надо смотреть кулису коробки и регулировать её!
Пт, 25 сен 2009, 8:36
Nick77
На не заведенном двигателе тоже не включается?
Ср, 23 дек 2009, 21:30
dinamik
автор, как в итоге решил проблему? У меня такая же ситуация. пробега 140 000. AKL 2000г. Утром скорость включалась, сегодня уже нивкакую
Ср, 23 дек 2009, 23:59
Новожилов
Была у меня такая ситуация.....масло в коробке было как гуталин и шестерня просто прикипела к своей оси....
Ну а если серьезно-начни проверку с кулисы.
Чт, 24 дек 2009, 13:24
dinamik
ТАк и есть. Кулиса мозг парит. Раздолбаная...
Чт, 24 дек 2009, 22:44
Новожилов
Ну слава богу!!!! Удачи тебе!
