хруст на кочках. объясните..
СообщениеДобавлено: Пт, 02 окт 2009, 6:37
wlad
проблема такая.. после ночной стоянки, при выезде из двора, на кочках издается спереди хруст, похожий на тот, если бы колеса задевали подкрылки. хруст присутствует и слева и справа. после пары километров хруст пропадает и не появляется до следующего утра. вопрос - что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пт, 02 окт 2009, 10:51
seka
отпишите что за машина ?! у меня на окташе было похожее поменяли в сервисе рулевые наконечники и шаровые ! всё пропало ! короче говоря может есть смысл пройти диагностику ходовой а то скоро зима :)
СообщениеДобавлено: Пт, 02 окт 2009, 13:12
Tim601
скорее гранаты наружние!
СообщениеДобавлено: Пт, 02 окт 2009, 13:21
GeR1man
seka писал(а):отпишите что за машина ?!
Так в подписи же всё есть
СообщениеДобавлено: Пт, 02 окт 2009, 13:37
wlad
а почему тогда через пару километров проходит и не проявляется больше?
СообщениеДобавлено: Ср, 25 ноя 2009, 7:55
wlad
вообщем подводим итог
вскоре скрежет пропал... и появился отчетливый гулкий стук на кочках в районе низа двигателя. проблема была в изношенных втулках стабилизатора. поменял их и проблема исчезла.
замена 700 р, втулки - 100 р. на мое авто подошли втулки 21 мм, хотя в справочнике у продавца их было два вида для моего авто 21 и 23.
зы. кстати читал фак по замене, так там зачем-то выкрчивали чуть ли не три болта и даже снимали стабилизатор. не понимаю зачем? достаточно загнать авто на подъемник, снять колеса, выкрутить 1 болт держателя втулки и с помощью ключа и чей-то матери все прекрасно меняется.
СообщениеДобавлено: Ср, 25 ноя 2009, 11:16
LEFTHAND
втулки под стабилизатор 23 мм на твое авто не пойдут. это размер для авто с 1.8Т.
СообщениеДобавлено: Ср, 25 ноя 2009, 11:21
wlad
LEFTHAND писал(а):втулки под стабилизатор 23 мм на твое авто не пойдут. это размер для авто с 1.8Т.
только вот почему-то в справочнике у продавца такой информации не было.. бери чо хошь называется, главное деньги плати
