помпа, антифриз
Пн, 12 окт 2009, 10:14
Bomba
Сегодня утром было -3, прогрел двигатель, температуру показывало уже около 80-90 градусов, а печка дует еле-еле теплым воздухом. Это таки помпа? Кто ставил помпу Valeo? Вроде по цене не дорого - 1900 всего. Выбираю между Valeo и SKF.
И еще по антифризу - у меня залит какой-то Liqui Moly KFS2001 красный, надо будет заливать строго такой же?
Пн, 12 окт 2009, 10:33
Forger
У меня пару раз такое было прошлой зимой. Немного покрутив двигатель, приблизительно до 3000 оборотов, все исправилось само собой. В итоге менять ничего не стал. Попробуй, вдруг поможет.
Кстати говоря, это еще может быть из-за воздушной пробки в системе охлаждения, хотя это просто предположение.
Пн, 12 окт 2009, 10:34
GadskiyPapa
заливать надо G12+ (в рамках спецификации любой)
помпа лучше hepu что у валео , что у skf крыльчатка пластиковая ....
Пн, 12 окт 2009, 10:48
Bomba
GadskiyPapa писал(а):заливать надо G12+ (в рамках спецификации любой)
С антифризом в принципе ясно, попробую разыскать такой же, если не найду - куплю аналог G12+. По поводу помпы - что-то на vw форуме в последнее время про хепу много отрицательных отзывов, типа долго не ходит, а так в принципе она и подешевле
... А пластиковая крыльчатка - это совсем плохо?
Re: помпа, антифриз
Пн, 12 окт 2009, 15:20
sasha66
Помпа к печке ни малейшего отношения не имеет.
Если печка греет плохо на горячей машине, то прежде всего надо смотреть уровень антифриза, потом исправность печки.
Пн, 12 окт 2009, 17:40
GadskiyPapa
ну да, уровень антифриза и термостат....помпа в последнюю очередь если двигло не греется.
Re: помпа, антифриз
Пн, 12 окт 2009, 17:47
HARD
sasha66 писал(а):Помпа к печке ни малейшего отношения не имеет.
+1
GadskiyPapa писал(а):ну да, уровень антифриза и термостат....помпа в последнюю очередь если двигло не греется.
+1
Ну и конечно же может быть воздушная пробка в системе охлаждения.
Пн, 12 окт 2009, 18:56
stat
скорее всего именно термостат. Впринципе ремонт бюджетный. Удачи.
Re: помпа, антифриз
Пн, 12 окт 2009, 19:40
Bomba
Как так не имеет? Если например плохая циркуляция ОЖ, то это не может быть причиной? Уровень антифриза в норме. Печка исправно дует, горячий/холодный воздух переключается.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:stat писал(а):скорее всего именно термостат. Впринципе ремонт бюджетный. Удачи.
Дык на ходу, по трассе все нормально, температура не падает. И насколько я понимаю печка должна быть в малом круге системы охлаждения, так что термостат тоже не должен быть причиной. Может воздушная пробка в самом деле. Хотя потом в движении все нормализуется.
Пн, 12 окт 2009, 20:09
coolbefore
машина перегриваеться ? - нет значит термостат и помпа работают ... клапан в печке подачу антифриза открывает .... может уже пора сменить ож ? заодно промыть ... воздушные пробки бывают - обычно лечиться высокими оборотами или приснять верхний патрубок (спустить воздух) как работает помпа -> легко ... заводите авто. берёте в руку верхний патрубок подачи и сжимаете подгазовывая ( должен быть твёрдым) таким же путём можно прокачать пробку
Пн, 12 окт 2009, 21:19
Bomba
coolbefore писал(а):машина перегриваеться ? - нет значит термостат и помпа работают ... клапан в печке подачу антифриза открывает .... может уже пора сменить ож ? заодно промыть ... воздушные пробки бывают - обычно лечиться высокими оборотами или приснять верхний патрубок (спустить воздух) как работает помпа -> легко ... заводите авто. берёте в руку верхний патрубок подачи и сжимаете подгазовывая ( должен быть твёрдым) таким же путём можно прокачать пробку
Вот, спасибо, все по полочкам разложил
Заказал антифриз и помпу HEPU, решил все-таки ее махнуть заодно, т.к. походу ее еще ни разу не меняли.
Пн, 12 окт 2009, 22:01
SтuDеnТ
ремень грм и ролик не забудь махнуть) раз уж к помпе полезешь))))
Вт, 13 окт 2009, 7:33
GadskiyPapa
совершенно согласен с предыдущим оратором,всё равно будет снятие и установка грм ,если за эту работу платишь, лучше сразу поменять)))
Вт, 13 окт 2009, 9:26
rdfr
По описанию поломки оч похоже на клапан термостата, заедает или ещё что-то, коль помпу будеш менять рекомендую за один пресест, чтоб потом не корячится снова, заменить термостат.
Вт, 13 окт 2009, 10:09
Bomba
rdfr писал(а):По описанию поломки оч похоже на клапан термостата, заедает или ещё что-то, коль помпу будеш менять рекомендую за один пресест, чтоб потом не корячится снова, заменить термостат.
Ух епт, я чувствую мне заодно с помпой полмашины придется поменять
Вчера при -2...0 на холодную начал как то громче обычного жужжать бензонасос, сегодня потеплело - все нормально, вот блин
Спасибо всем за советы!
