Не работают микрики(датчики открівания дверей)!!!
Чт, 21 сен 2006, 11:54
VAVA
Взял машину, и при открівании дверей нет инфы об открытых дверях и не загорается "фонарик салона"!разобрал и увидел пару микриков на замке но пока дальше не лез проблема в них или .............
Чт, 21 сен 2006, 11:58
halmer
А может лучше предохранители сначало посмотреть, а потом заомк разбирать?
Чт, 21 сен 2006, 12:28
VAVA
да вроде посмотрел!мне интересно было ли у кого-то еще такое что переставали работать датчики!и вообще если сгорит один, что произойдет?остальные останутся!!
Чт, 21 сен 2006, 12:32
pit
VAVA писал(а):да вроде посмотрел!мне интересно было ли у кого-то еще такое что переставали работать датчики!и вообще если сгорит один, что произойдет?остальные останутся!!
Один не работает, остальные 4 на цiфрофом табло усё кажут.
Вы
на УкраIне жIвёте?
Чт, 21 сен 2006, 12:37
VAVA
Да в Украине!!!так вроде тогда должно быть предохранитель, а на них отдельного нет!!!
Чт, 21 сен 2006, 13:14
Brokly
А что значит не работают !? Все вместе не работают ? Или лампочка открИтой двери горит фсе время ? Плафон подсветки реагирует на открИтие двери ?
PS по мне что "открiто", "openуто", "открИто" - одинаково коряво и не правильно.
Чт, 21 сен 2006, 13:43
hip
да че Вы стебаетесь над человеком
По делу:
да действительно проблема в микрике, который стоит снаружи корпуса замка. Самый прикол в том что в таких случаях меняется замок, тк оригинальных концевиков отдельно нет. концевики стоят от SAIA-BURGESS и Cherry, но вот с кодировочкой самого номера я не смог разобраться.
Чт, 21 сен 2006, 14:05
pit
Aleksey Shatalov писал(а):да че Вы стебаетесь над человеком
По делу:
Поясни шо есмь:
1. микрик
2.SAIA-BURGESS и Cherry
(дай угадаю наш админ
3. кодировочкой самого номера я не смог разобраться
Чт, 21 сен 2006, 14:26
hip
pit писал(а):Aleksey Shatalov писал(а):да че Вы стебаетесь над человеком
По делу:
Поясни шо есмь:
1. микрик
Микрик он же микровыключатель он же выключатель только мАААленьких размеров.
SAIA-BURGESS и Cherry енто знаменитые фирмы производители систем и комплектующих для автоматизированных систем управления, а не наш админ
хотя прикольно.
кодировка, енто, извиняюсь каталожный номер деталки (с русским все плохо
Когда то я рылся и задавал тут вопрос по поводу замков, все что я нашел это Saia-Burgess V4NC... что вместо точек по их каталогам я найти не смог. Попробуйте.
Чт, 21 сен 2006, 14:45
hip
вот, типа такого с завода ставят (на том заводе где замки для VAGа делают)
Saia Burgess V4NCSK2-0.5M.
Во (
http://www.tevalo.com.ua/cgi-bin/index. ... !35-831-50) и (
http://elfa.spb.ru/catalog/2002482.shtml) только без ручки, с выведенными проводами...
Наверно можно что нить подобрать наподобие...
Чт, 21 сен 2006, 16:21
VAVA
Brokly писал(а):А что значит не работают !? Все вместе не работают ? Или лампочка открИтой двери горит фсе время ? Плафон подсветки реагирует на открИтие двери ?
все вместе не работают!плафон не реагирует на открытие дверей!что это???
VAVA
Пт, 22 сен 2006, 0:24
Den
Aleksey Shatalov писал(а):[
wwwboards.auto.ru/skoda
поиск по нику AMPforeva и микрик, он нашел решение проблемы=)))
Пт, 22 сен 2006, 7:19
Max1964
VAVA
Если не реагирует не на одну дверь дело скорее всего не в микриках.
Кстате один микрик отвечает за освещение, другой подает сигнал на проц ЦЗ и фонари в дверях. Они у тебя загораются при открытии двери? У меня у водительской двери такой не работал и не потому, что сломался а просто был криво впаян в корпус замка. Установил ровно, подложил резинку под скобу над ним для надежности-работает как часы.
Окта 1.8т 2003 Амбиенте.
Пт, 22 сен 2006, 11:10
Brokly
Раз не реагирует на все двери , и при этом лампочка открытой двери не горит, то скорее всего нужно смотреть блок комфорта. Находится слева от рулевой колонки, естественно под торпедой, проверить нуна хорошо ли втыкнут в него разъем. Кстати , при открытии двери загорается ли лампа нижней подсветки ?
