Вопрос про звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: Чт, 29 окт 2009, 9:42
Amper
Всем привет!
Заметил, что на моей шкоде звуковой сигнал не работает, если ключ не вставлен в замок зажигания.
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт, 29 окт 2009, 9:44
evgen
Да, так и должно быть, это особенность конструкции у всех стоков.
СообщениеДобавлено: Чт, 29 окт 2009, 9:45
Sashko
... мало того, даже если ключ не вынимать, но выключить зажигание, фафа таже не будет работать. А очень и очень зря.
СообщениеДобавлено: Чт, 29 окт 2009, 16:47
VAMP
Sashko писал(а): А очень и очень зря.
+100! :(
СообщениеДобавлено: Чт, 29 окт 2009, 16:57
Amper
Меня недавно из-за этой особенности один джип на стоянке в Домодедово чуть не переехал, когда задком выезжал :evil:
Кто знает как вылечить?
СообщениеДобавлено: Чт, 29 окт 2009, 17:41
Koker
Amper писал(а):Меня недавно из-за этой особенности один джип на стоянке в Домодедово чуть не переехал, когда задком выезжал :evil:
приобрести навык быстрого поворота ключа зажигания ))
СообщениеДобавлено: Чт, 29 окт 2009, 18:25
Alex32
+1 Koker а вообще если заняться нечем то можно сделать гудок и без зажигания. Найти провод который приходит в руль на контакты от замка и подать на него 12 вольт мимо замка и гудок будет работать всегда =) Если очень нужно то можно сделать, не очень это сложно, но нужно ли)
СообщениеДобавлено: Чт, 29 окт 2009, 19:53
Sashko
А лучше приобрести баллончик с гудком фанатский. Вот это вещщщ...
СообщениеДобавлено: Чт, 29 окт 2009, 19:59
Grave_Digger
Sashko писал(а):А лучше приобрести баллончик с гудком фанатский. Вот это вещщщ...
Ага, и подудеть в него в машине с закрытыми окнами :lol:
Или преобрести навык быстрого открытия окон :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, 29 окт 2009, 20:02
Sashko
Дааа, гудок знатный получился бы... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, 30 окт 2009, 16:37
Lubitel'
Как не крути по любому осваивать метод быстрого включения зажигания, если стоят электростеклоподъемники. :ROFL:
СообщениеДобавлено: Пт, 30 окт 2009, 17:10
HARD
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, 11 ноя 2009, 14:37
sviatoi
Двухтоновый сигнал сложно установить?
СообщениеДобавлено: Ср, 11 ноя 2009, 18:02
Стасян
sviatoi писал(а):Двухтоновый сигнал сложно установить?
Я себе две улитки от Волги поставил взамен штатного.Паровоз!!!Ничего сложного:провод длиной около 50 см,штекера "папа-мама",предохранитель(если полюса перепутаешь) и немного свободного времени.Делал все с ямы,т.к она у меня есть и удобней(ИМХО)
