задние стойки
СообщениеДобавлено: Пт, 30 окт 2009, 14:42
Димончик
Добрый день! Сегодня переобувался на зиму и заметил всю обмасленную заднюю стойку (справа), а слево вроде только верх. Это признаки капута? машина 2008 года на гарантии. Навсякий случай попрыгал бампером, лягушки вроде не заметил.
Re: задние стойки
СообщениеДобавлено: Пт, 30 окт 2009, 14:59
Laputa
Димончик писал(а): машина 2008 года на гарантии.
вы сами ответили на свой вопрос !
СообщениеДобавлено: Пт, 30 окт 2009, 15:29
Димончик
Это гарантийный случай? если я 23.10 был на ТО-1 и мне смазывали задний тормозной механизм, значит видели что потеет стойка? :evil:
СообщениеДобавлено: Пт, 30 окт 2009, 16:37
JONNY
задние аммо это какая то фигня.
куплена в декабре 2007го
пробег около 120к.
1.6 октавия тур, резина стоит 195*65*R15 давление 2.2 выставлено
впервые стойки потекли на 35тыс км в марте 2008го. сначала правая, = заменили по гарантии, потом левая. также заменили.
далее в июне 2009го потекла правая стойка, на замену не было времени. через месяц потекла левая.
заменили обе в сентябре по гарантии.
сейчас конец октября. вчера при замене резины на зимнюю обнаружил что снова потекла новая левая стойка.
в машине 90% времени езжу один, со мной только ноутбук.
и с чего бы им течь? однако ж.. вот.
передние сухие. нормальные. все ок.
в чем моя проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, 30 окт 2009, 16:48
Димончик
У меня пробег 13 т. и ужо потекло. А что больше огорчило - равнодушие сервиса. Неделя прошла, после ТО проехал 120 км. Буду думать о смене сервиса. :evil:
СообщениеДобавлено: Сб, 31 окт 2009, 15:24
Alex_V
Моя машина выпущена в январе 2008-го. Калужская. На 20 тыс. км поменял ОБА задних амортизатора. :o
СообщениеДобавлено: Сб, 31 окт 2009, 16:26
Никита98
Такая же беда - 30 тысяч и оба вытекли, замена по гарантии((( :(
СообщениеДобавлено: Сб, 31 окт 2009, 17:14
presnya
Наверно сейчас хуже комплектующии.У меня машина 2003г стойки менял в этом году,при пробеге 105000км.
СообщениеДобавлено: Сб, 31 окт 2009, 19:48
S-and-R
Мда..грустно как-то.
Машина в подписи, за 83 тысячи нашего пробега на все 4 стойки нареканий нет. При условии частого загружения авто (воду на дачу раз в неделю возил, порядка 140 кг)
На момент покупки пробег был уже 157 тысяч, меняли или нет не знаю.
Но не 30 же тысяч... :(
СообщениеДобавлено: Вс, 01 ноя 2009, 20:29
tak421
При замени резины на зимнию увидел масленые потеки на левой стойке. Пробег 57 тыс.
СообщениеДобавлено: Вс, 01 ноя 2009, 21:51
Димончик
Alex_V писал(а):Моя машина выпущена в январе 2008-го. Калужская. На 20 тыс. км поменял ОБА задних амортизатора. :o
У меня тоже калужская, дата покупки октябрь 2008. Пока еще в сервиз не обращался, но как я понял должны поменять по гарантии?
СообщениеДобавлено: Пн, 02 ноя 2009, 0:17
Serg_VR
В сервисе сказали, что "запотевание" стойки не является ее поломкой и следовательно гарантийным случаем.
СообщениеДобавлено: Пн, 02 ноя 2009, 0:38
Timur&compani
У меня октаха 2002 года, заднии амики потекли( потёк 1) 2 года назад при пробеге 145 000 км, купил в проверенном шкодовском магазине оригинальные ( взял оба), после замены уже 2 года идеально сухие ни каких запотеваний,сейчас пробег 182 000 км.
СообщениеДобавлено: Пн, 02 ноя 2009, 10:26
Alex_V
Тут, мне кажется, все зависит от добросовестности дилера. Мне заменили оба по гарантии. Сказали, что масло должно быть на всем амортизаторе, подтеков на верхней части "не достаточно" для замены.
СообщениеДобавлено: Пн, 02 ноя 2009, 13:34
Мартен
То же самое. Машина 2008 года, на гарантии. Течет! задний левый аммортизатор. В диллерском центре "потрясли" на вибростенде и не смогли обнаружить неисправности аммортизатора. Сказали: "В пределах нормы!" Неоднократно обтирал корпус аммортизатора от масла.
