Глючит задний стеклоочиститель
СообщениеДобавлено: Пт, 30 окт 2009, 18:47
Serg69
Может кто сталкивался с такой проблемой. С наступлением морозов появилась такая неисправность, задний дворник сам включается, и не могу его выключить никак. Так и езжу, пока салон не прогреется. Иногда не включается, в общем живет своей жизнью. Шкода Октавия 2008г., 1.4. За всю прошлую зиму такого не было. Заранее спасибо за помощь, если кто-то встречался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: Пт, 30 окт 2009, 20:38
Zalav
Была подобная проблема летом. Проверил предохранители , и реле переключения - не помогло. Снял в очередной раз сам эл.двигатель - внутри следы ржавчины. Все разобрал и смазал , зачистил все контакты.
Дело оказалось в следующем - вода при "брызгании" попадала в сам движок и заливала контакты. Поставил в нужное место , резиновое колечко ( от старого крана "елочка" из кухни) . Езжу и пользуюсь уже 3 месяца - проблем нет.
Разборка и снятие движка - где-то на форуме - поищи поиском.
Можно купить новый движок - что-то ок. 7-9 тыс. руб.
СообщениеДобавлено: Ср, 04 ноя 2009, 17:04
Мартен
У меня такое было несколько раз с передними дворниками. Сами по себе начинали работать, потом так же сами отключались.
СообщениеДобавлено: Чт, 18 фев 2010, 9:29
ВладимирYa
Все верно, там вода подается наружу через вал редуктора. Когда течет сальник, вода попадает внутрь и заливает контакты. А где найти новый сальник я не знаю!!! Покупать из-за сальника новый редуктор жаба душит, отказываться от омывателя не хочется. Прочитал насчет уплотнителя от смесителя - и как, работает?
Народ, может кто знает где найти этот чертов сальник??? Параметры -внеш. диам. 16, внутр. 6, толщина 5.
Re: Глючит задний стеклоочиститель
СообщениеДобавлено: Чт, 08 ноя 2012, 22:14
dimanoid
У меня такая же хрень с задним дворником! Машина на гарантии поеду пусть посмотрят!
СообщениеДобавлено: Вт, 08 янв 2013, 1:17
cam
здравствуйте, может кто подскажет, для заднего стеклоочестителя существует ремкомплект вроде того что описан в данной ссылке ? http://vwts.ru/forum/135633
