Размер заднего тормозного цилиндра
СообщениеДобавлено: Пн, 02 ноя 2009, 16:11
Johnny
Привет одноклубники! Помогите плиз, надо поменять задний тормозной цилиндр а их 2 размера: 19 и 21. Вот не знаю какой мне нужен! По вину не могут определить т.к. машинка старая уже.. Сорри если что, в поиске не смог найти.)
Без абс, барабан, остальное в подписи. заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, 02 ноя 2009, 16:47
oster
19.05 без ABS
20.64 с ABS
СообщениеДобавлено: Пн, 02 ноя 2009, 18:52
Alex32
На счёт абс не знаю у меня 2002 год без абс 19 размер но выясняли это по ПИЭР кодам в сервисной книжке
СообщениеДобавлено: Вт, 03 ноя 2009, 9:59
smoker
Размер определяли по кодам на наклейке в багажнике, т.к. сервисная книга была утерена. Знающие продавцы подскажут в какой строчке посмотреть код.
СообщениеДобавлено: Вт, 03 ноя 2009, 13:24
Johnny
в том то и дело, что не знают.. пришлось оба купить. Просто ставить буду только через неделю, а назад один из них можно сдать толлько до конца этой недели.. Вот не знаю какой оставить а какой сдать..(
СообщениеДобавлено: Вт, 03 ноя 2009, 13:36
smoker
Цилиндр покупал в КЭМПе.По телефону все толково разьяснили.
(495)926-3208 (отдел иномарки).Попробуй позвонить, может помогут.
И про ПИЭР коды не забудь.
СообщениеДобавлено: Вт, 03 ноя 2009, 14:55
Johnny
Спасибо, попробую позвонить
СообщениеДобавлено: Чт, 05 ноя 2009, 15:14
Johnny
позвонил, по пиэр коду сказали можн оопределить.. даже сказали какие там должны быть значения. Но, сегодня залез в багажник а там код стерт..(( Что в этом случае делать??!! Где нить он еще может дублироваться?
СообщениеДобавлено: Чт, 05 ноя 2009, 17:40
smoker
Если сервисной книги нет, то снимаем колесо,барабан и смотрим.
Если барабан хорошо снимется, то делов на 15 мин.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Напомни какой код и в какой строчке, посмотрю ради интереса в своей.Машинки вроде одинаковые
СообщениеДобавлено: Чт, 05 ноя 2009, 23:05
Johnny
Держи
как мне сказали по телефону -
1kn - 19
1kg - 21
СообщениеДобавлено: Пт, 06 ноя 2009, 9:14
smoker
Сегодня посмотрел.Код 1KG -21 машина С АБС
СообщениеДобавлено: Пт, 06 ноя 2009, 14:19
Johnny
значит у меня 19 по логике должно быть
СообщениеДобавлено: Вт, 04 май 2010, 12:08
Zavol
Тема давняя, но пришлось поднять, т.к. возникла необходимость.
Решил поменять задние тормозные цилиндры и столкнулся с тем же вопросом диаметра.
Оказалось, что наличие или отсутствие АБС на прямую не связано с этим диаметром (у меня машина 98 г (по VIN), АБС нет, но тем неменее стоит код 1kg, т.е. 20,64 мм.).
Почитав несколько тем, нашел таки ответ: скачал с сайта VW инструкцию по тормозной системе Skoda и оказалось, что в основном на все машины (с барабанными задними тормозами) ставились 20,64 мм., за исключением двух модификаций, на которых ставились 19,05 мм.:
1. двигатель 1,6 / 74 кВт, АКПП, АБС,
2. Двигатель 1,9 / 50 кВт (SDI), МКПП, АБС.
P.S. дата выпуска инструкции - 1999 год, по этому может с течением времени что-то изменилось. Так например в инструкции нет ни слова про двигатель 1,4 (55 кВт).
На всякий случай ссылка: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=sk_octavia1_1u, раздел называется Skoda Octavia: Механическая часть тормозной системы (rus.).
