Перестала включаться рециркуляция воздуха в салоне
Пн, 09 ноя 2009, 9:55
SAVA71
Куда можно глянуть,кнопка рециркуляции работает , но не горит и не слышно звука закрывающейся шторки.Хелппп.
Пн, 09 ноя 2009, 10:39
Turik
Зеркала заднего вида потрогай рукой на предмет обогрева. Они в одной цепи с рециркуляцией стоят. Если не греются, то смотри 5-й предохранитель...
Пн, 09 ноя 2009, 10:49
VAMP
Turik писал(а):Зеркала заднего вида потрогай рукой на предмет обогрева. Они в одной цепи с рециркуляцией стоят. Если не греются, то смотри 5-й предохранитель...
Упс!!! Опередил. +1. Это первое.
SAVA71: Почитай здесь
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=85295
и здесь обсуждение
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... sc&start=0
и здесь
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=84351.
Удачи.
Да ещё здесь http:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=88407
Пн, 09 ноя 2009, 11:01
Mr.Tour
А у тебя воздух печки не на лобовое стекло направлен?
Если на лобовое, то рециркуляция не работает.
Пн, 09 ноя 2009, 11:06
VAMP
Mr.Tour писал(а):А у тебя воздух печки не на лобовое стекло направлен?
+1 , но это я думаю он знает?! В мануале написано. Но у него явно не на лобовое направлен воздух. Он бы вообще кнопку нажать не смог! Точнее она бы не фиксировалась. А ведь пишет, что нажимается..
Пн, 09 ноя 2009, 14:55
SAVA71
А если пассажирское зеркало не греет и 5 предохранитель целый-это не выключает рециркуляцию из цепи?
Пн, 09 ноя 2009, 15:33
Turik
SAVA71 писал(а):А если пассажирское зеркало не греет и 5 предохранитель целый-это не выключает рециркуляцию из цепи?
Уточни пожалуйста... Год выпуска твоего авто...
Вт, 10 ноя 2009, 13:32
SAVA71
год выпуска 2001, буквы двиг. AVU,102лс, говорят , что гольфовский движок
Вт, 10 ноя 2009, 15:06
Alex32
Я лично не слышал про 102 сильный двиг да на щкодах да 2001 года... Да ещё и с такими буквами
Вт, 10 ноя 2009, 15:53
VAMP
По-моему не должно
Хотя надо проверять питание и цепь в нагревательном элементе правого зеркала.
В электрике вообще "0"...
Извини.
Вт, 10 ноя 2009, 16:43
Turik
Попробуй встань тестером с тонкими концами плюсом на 5-й предохранитель, а минусом на кузов. Напругу +12 посмотри при включении кнопки рециркуляции и обогрева зеркал соответственно...
Вт, 10 ноя 2009, 16:45
seka
у меня вроде кнопке каюк ! что с ней делать ?
Вт, 10 ноя 2009, 16:56
Turik
seka писал(а):у меня вроде кнопке каюк ! что с ней делать ?
На кнопку грешить рано. Вынимать её оттуда надо, прозвонить, и менять если не звонится при нажатии...
Пн, 16 ноя 2009, 13:48
SAVA71
При проверки предохранителей, оказалось , что пред , отвечающий за подогрев зеркал и за рециркуляцию был вставлен не на своё место, толи это сделали спецом на станции, толи нечаяно, но при диагностики никто из мануалов не удостоился сперва проверит предохранители, а просто дали ошибку, причём лягушки тормоза.
Пересавил пред и всё заработало, но единственно при горевшей ESP движок работал лучне и ровней и не было несабильняка в районе 1000-1500 об.ШАЙТАН какой то и кули делаь?
