Машина проваливается при отпускании педали газа
Пт, 20 ноя 2009, 22:37
Saden
Здравствуйте всем,у меня Октавия Тур 1.6 МКПП 2007 г. выпуска.
У меня в эксплуатации с 2008.
Машина проваливается (дергается) при отпускании педали газа на первых скоростях.На сервисе сказали что там и должно быть.
Подскажите что делать???Или на сервисе правы,и так работает механика.[/b]
Пт, 20 ноя 2009, 22:51
tedi10
У меня тоже самое. Дерганётся разок и тормозит. Торможение двигателем, это нормально
Пт, 20 ноя 2009, 22:55
Saden
а не пробовали нажать отпустить,и проделать это несколько раз?
машина будто задыхается.Предполагали что все дело в дроссельной заслонке,но после прочистки проблема осталась.Даже если это нормально,хочется от этого избавиться.Пробовал проделать тоже сасое на mazda 6 1.8 МКПП,там все отлично,не дергает...
Пт, 20 ноя 2009, 23:01
tedi10
нажать- отпустить по принципу работы ABS? Кстати, а есть ли он?
foka
Если при трогание в натяг где нибудь с 1500 то нормально, у 1.6 мало крутящего момента на низах, вот и дергается.
Пт, 20 ноя 2009, 23:02
tedi10
foka
Убейте лишний пост плиз
Пт, 20 ноя 2009, 23:03
tedi10
Пт, 20 ноя 2009, 23:06
Saden
прикол то в другом...на холодном двигателе работает все отлично,ничего не дергается.а начинает нагреваться и все)
Пт, 20 ноя 2009, 23:12
tedi10
MSR (Motor-Schleppmoment-Regelung) – управление крутящим моментом двигателя.
MSR – система предотвращает блокирование ведущих колес, которое возможно, при резком отпускании педали газа, либо при резком торможении на передаче. Чаще всего эта система помогает водителю на скользком покрытии дороги, хотя возможно ее подключение и в обычном режиме управления. Система взаимодействует с системой ESP и ASR. Похоже вот виновник этому. Почему я и задал вопрос про ABS.
В моей комплектации ABS+MSR+MBA
Пт, 20 ноя 2009, 23:32
Saden
т.е если в комплектации есть MSR,ABS то проблема в неисправности msr???
Пт, 20 ноя 2009, 23:36
tedi10
так он есть или нет? С чего вы взяли что это проблема? Я всего лишь сопоставил. Прокатитесь на такой же машине, сравните.
Пт, 20 ноя 2009, 23:42
Saden
abs есть.а возможность проехать на аналогичной машине к сожалению отсутствует.
Пт, 20 ноя 2009, 23:51
tedi10
мой совет: не кидать резко педаль газа и всё будет норм. Ещё один совет: отключить ABS, напр. выдернуть предохранитель и прокатится. Но вообще это всё нормально
Пт, 20 ноя 2009, 23:53
Saden
спасибо большое,вы очень помогли...
