Пропал "против-в-в-вный" зуммер! Как вернуть?
Сб, 21 ноя 2009, 2:32
uber
Первый глюк!
Пропал "против-в-в-вный" зуммер при невыключенном свете (звучал после вытаскивания ключа).
Из-за этой неисправности жена забыла выключить ближний и аккум сел за ночь.
Как исправить глюк... может у кого было?
Сб, 21 ноя 2009, 11:25
_Wolf_
микрик на водительской двери работает?
Сб, 21 ноя 2009, 22:11
pile619
варианта два - либо как написал товарищ выше (проверяется например открыванием двери - чтоб загорелся значок или свет), либо динамик в приборке (диагностируется например ваг-комом в 17 адресе на тесте исполнителей). На мой взгляд второй вариант проще починить.
Вс, 22 ноя 2009, 19:08
uber
Да, микрик двери работает, на открытие-закрытие освещение реагирует.
Динамик в приборке, была такая мысль. (Было бы прикольно подключить штатный гудок туда, тогда бы врядли забыли, да и соседи бы напомнили
А дорого стОит Ваг-ком?
Re: Пропал "против-в-в-вный" зуммер! Как вернуть?
Вс, 22 ноя 2009, 20:04
Kuzak
uber писал(а):Первый глюк!
Магнитола какая ?
Вс, 22 ноя 2009, 20:28
pile619
VAGcom бесплатно в инете лежит. Кабель ок.1000 руб стоит. но раз свет горит - можешь сразу динамик менять. Два самореза - достаешь приборку, снимаешь заднюю крышку и подбираешь динамик по диаметру. Я ставил 32 ома и все нормально пищит. Штатный не знаю на сколько.
Пн, 23 ноя 2009, 13:34
uber
Kuzak писал(а):uber писал(а):Первый глюк!
Магнитола какая ?
Пионер наверное 90 годов кассетная. А что?
Пн, 23 ноя 2009, 14:41
Alekseich
Если магнитола работает без ключа, то зумер работать не будет. Надо разъединить красный и желтый провод
Пн, 23 ноя 2009, 14:51
Rofom
Здравствуйте. Alekseich
Поясните плиз по проводам, а то я голову сломал уже по этому зуммеру, 5 раз на стоянку бегал отключать габаритки, благо сторожа звонят.
Магнитола у меня без ключа ессно.[/quote]
Пн, 23 ноя 2009, 15:06
Alekseich
А что тут объяснять. Если есть перемычка или провода (красный и желтый скручены), то тем самым имитируется ключ в замке зажигания. Т.е. у Вас ключ всегда в замке, разомкните провода и будет вам счастье.
Посмотрите также, у Вас мигает индикатор ЦЗ на водительской двери?
Пн, 23 ноя 2009, 15:39
pile619
а ящичек то просто открывался. Признаться я и не подумал о таком варианте. Хотя из названия топика вывод делается довольно однозначный - что зуммер был и пропал. хотя хз чего там на самом деле.
Пн, 23 ноя 2009, 15:50
Rofom
Alekseich
Огромное спасибо!!!
Все уже сделано!!!
Пн, 23 ноя 2009, 15:53
uber
Alekseich писал(а):Если магнитола работает без ключа, то зумер работать не будет. Надо разъединить красный и желтый провод
Да магнитола работает без ключа. и кажется зуммер пропал именно после установки магнитолы. (Я немного запутался потому что то снимал то ставил ее).
К сожалению уже отдал машину на ТО-30000. Позвонить им что ли или пусть сами эбуца?
СПАСИБО!
Ps/ позвонил отменил.
кстати и часы не выставлялись поэтому
Вт, 24 ноя 2009, 0:57
Alekseich
Рад, что помог
Вт, 24 ноя 2009, 9:22
VAMP
Alekseich писал(а):А что тут объяснять. Если есть перемычка или провода (красный и желтый скручены), то тем самым имитируется ключ в замке зажигания. Т.е. у Вас ключ всегда в замке, разомкните провода и будет вам счастье.
Слушайте, а как у меня тогда может быть, что и магнитола без ключа работает и зуммер работает и индикатор ЦЗ тоже работает?
