Варварство какое, сверлить дыру в двери, в гнилом месте, что бы воткнуть концевик от таза... Брррр... Нужно было то всего акуратно разобрать замок и поменять там концевичек, стоит который дешевле тазовского, просто продается не в автомагазине, а в магазине радиодеталей. А на тему провода в пучке, который де при замыкании... - бред полный, нет таких проводов в дверном пучке, дверной блок общается с блоком комфорта по цифровой шине.
Pаshа писал(а):А если не работает ни от одной двери?
Только от крышки багажника.
То нужно не в дверь залезать а под торпеду, в поисках блока комфорта. Черная коробочка слева от рулевой колонки, у верхней кромки панели реле, стоит горизонтально, на мет. кронштейне. Только вот если дофтыкания резъемов не помогло, то только в сервис.
2
vitalo А предохранители не смотрел ?
