Падает напряжение при запуске!!! Помогите!!
Сб, 28 ноя 2009, 23:11
Fox793
Добрый вечер!
Помогите! Недавно приобрел Октавию 1.8Т 2000 г., вложился в нее уже по самое не хочу, но вот возникла очередная проблема: вчера устанавливали сигнализацию и выяснилось , что падает бортовое напряжение при запуске авто, до 8.8 В.., что чревато не правильной работы сигнализации. Не говоря о том , что два дня назад выехал от офицалов, которые сказали, после диагностики , что мне просто необходимо поменять АКБ, но результат аналогичный. Ребятки которые ставили сигналюгу, проверили по массе , все в норме, не проверили еще по плюсу, времени не хватило., но напруга падает при запуске и очень!
Помогите чем сможете.......
P.S я первый раз на сайте, так , что не обессудьте , если что не так!!
_________________
Re: Падает напряжение при запуске!!! Помогите!!
Вс, 29 ноя 2009, 0:43
svadal
_________________
Ну если ты всё проверил и аккумулятор у тебя проверенный значит у тебя скорее всего межвитковое замыкание в стартере. Сопротивление обмоток уменьшилось и ток потребления увеличился. Я так понял у тебя и раньше так было,просто когда ты поставил сигналку она стала реагировать на падение напряжения. Проверь стартер и все силовые контакты.
Вс, 29 ноя 2009, 9:09
Fox793
Скорее всего так и есть, сигналка вывела наружу эту неисправность. Ко всему прочему офицалы сказали что у меня втягивающий накрывается, так я им новый привез, после чего говорят," поставили , все работает"., хотя , когда на холодную заводишь такое ощущение , что бендикс не отходит в конце запуска и появляется скрежет по венцу маховика. Спасибки огромное за подсказку, будем курочить стартер..))
Вс, 29 ноя 2009, 13:01
SKD112
Падение напряжения - косвенный показатель,в основном характерно для плохого аккумулятора(новый тоже может быть хреновым).Более показательным будет измерение силы тока.Кака себя ведет приборка и лампочки на ней при пуске?Вентиляторы на радиаторе исправно работают?Стоит ли колхоз-ксенон?
1-Проверить надо точки массы "кузов-двигатель".Плохая масса.
2-утечка тока.Башмачит стартер -статор об ротор.(или генератор)
3-утечка,повышенное сопротивление.Изношенные щетки на стартере(генераторе).Загажены контакты коллектора(канавки между контактами забиты продуктами износа щеток).
4-криво установлена сигналка.
5- измерения следует проводить стрелочным прибором.
6-проверить сопротивление изоляции.(специальным омметром).Вытащить при этом предохранители важных электронных цепей(мозги движка,приборки,комфорта и т.д.)
В целом проблема не новая.Любой дядя Вася-электик в гаражном автосервисе найдет гвоздя.В любом случае перебрать генератор и стартер(даже чтоб помыть) на таком пробеге лишним не будет.Кстати КЗ в обмотках на иномарках явление крайне редкое само по себе.Только если помочь ,вовремя не приняв меры к скрипам ,гулам и прочим проявлениям -типа "забей и ездий".
Вс, 29 ноя 2009, 14:34
Ва-ся
Fox793 писал(а):... что падает бортовое напряжение при запуске авто, до 8.8 В...
падение напряжения в боротовой сети до 8,8 В при работающем стартере - нормальное явление, исправная сигнализация при таком напряжении должна работать без сбоев...
Вс, 29 ноя 2009, 14:40
vicom
Ва-ся писал(а):Fox793 писал(а):... что падает бортовое напряжение при запуске авто, до 8.8 В...
+1
Пн, 30 ноя 2009, 19:22
Сергей М
Fox793 писал(а):Добрый вечер!
_________________
Сигнализация какую поставили? Если не секрет
Пн, 14 дек 2009, 14:06
Fox793
Сигналка зовется Ширхан А! Что касается приборной доски, то лампы реагируют падением свечения при запуске. Собираюсь в скором будующем заменить стартер на б/у , тогда посмотрим как поведет себя авто, т.к. аккумулятор уже менял на новый, та же ситуация.
Вс, 16 окт 2016, 17:12
KostyanR
У меня тоже такая проблема. Напряжение падет при запуске до 8 вольт. Мастер который занимается ремонтов стартеров сказал менять аккум.
Поменял аккум и всё стало хорошо
Чт, 20 окт 2016, 14:03
МОТОР-чик
Мне тож сказали стартер смотреть, т.к. при запуске "просаживается".
Правда у меня и АКБ 5летний.
Чт, 20 окт 2016, 15:51
KosMax87
МОТОР-чик писал(а):Мне тож сказали стартер смотреть, т.к. при запуске "просаживается".
А как у вас просаживается напряжение? в чем проявляется, я вот у себя стал обращать внимание, что когда с габаритами завожу, иногда они тухнут или они всегда тухнут? фары точно гаснут. на клеммах напругу не мерил, у меня тоже уже акуму года 4 примерно, вот и думаю переживет он зиму или уже в бюджет закладывать
Чт, 20 окт 2016, 17:32
gres
KosMax87 писал(а):А как у вас просаживается напряжение? в чем проявляется
когда при заводе загорается лампа ABS значит с напругой АКБ не все в порядке.
p.s. У меня АКБ 8,5 лет, каждый год перед зимой заряжаю малым током в течении 2-х суток и выравниваю плотность в банках, проблем с заводом пока не наблюдалось. Для контроля напряжения сети поставил вот
такой вольтметр рядом с кнопкой открытия лючка бензобака, и запитал его от плюса магнитолы который появляется после поворота ключа
Пт, 21 окт 2016, 11:23
KosMax87
gres писал(а):KosMax87 писал(а):А как у вас просаживается напряжение? в чем проявляется
Благодарю за объяснение, как раз иногда проскакивает включение лампы АБС при заводе авто, один раз даже ошибку вывалил(после повторного запуска мотора ошибка пропала). Зарядника у меня нет, да и понятие "выравнивание плотности в банках" мне не знакомо, так что по всей видимости предстоит покупка АКБ
Пт, 21 окт 2016, 15:26
МОТОР-чик
KosMax87 писал(а):А как у вас просаживается напряжение? в чем проявляется, я вот у себя стал обращать внимание, что когда с габаритами завожу, иногда они тухнут или они всегда тухнут?
Перед планируемой покупкой АКБ заехал в сервис, т.к. вначале грешил на гену, что недозаряжает. Парень с какой то приблудой мерил, сказал зарядка норм, а вот при запуске сказал/намерил, что просаживается больше положенного.
У меня габариты при запуске чуть меркнут на пол накала, на значок АБС внимания не обращал, т.к. он тухнет вместе со всеми "иконками".
Но у меня есть ещё одна проблема, с которой долгое время езжу:
- при заведённом моторе, если нажать педаль тормоза, либо подвигать стёкла э/стеклоподъёмником, то свет фар как бы притухает (просаживается).
Вс, 23 окт 2016, 14:22
Cfhell
gres писал(а):[
Ну ты и жлоб...
