Установка подогрева передних сидений.
Вт, 01 дек 2009, 9:54
DPintelin
Ребята...
Просьба о помощи. Я собираюсь самостоятельно устанавливать подогрев передних сидений родной. Кто нибудь может подсказать что для этого нужно?
Нашел
картинку, но не пойму чего и в каком количестве надо искать, перечисленного явно не достаточно.
И что надо докупать если найти б/у сидения с подогревом.
Кто нибудь может написать список запчастей для инсталляции подогрева сидений?
Если можно, пишите свой опыт. Наработки.
Кто нибудь может выложить эл. схему подогрева сидений?
Коммерческие предложения в личку.
Всем заранее спасибо.
Вт, 01 дек 2009, 10:49
matw
Воспользуйся поиском. Этот вопрос уже обсуждался. посмотри в теме тюнинга.
Вт, 01 дек 2009, 10:59
DPintelin
Удалось найти, эл. схему подогрева сидений.
Становится немного яснее.
Вт, 01 дек 2009, 12:32
RomanSP
Совет(мое мнение) - поставь утановочный комлект "Емеля", нагревательные элементы наверно даже лучше оригинальных, там какое-то волокно с графитом в отличие от провода в оригинале, который бывает ломается со временем(судя по постам в конфах), функционал на высоте есть всякие регулировки/автоотключения, цена - ну БОльшая разница
Если хочется сходства с оригиналом смотри как делал Дядя Дима
вот здесь
http://dinamitry.eniko.ru/exp/fabia/fabia.htm
Я оставил кнопки из комплекта, врезал на вертикальную часть тунеля между ручкой КПП и ручником, вполне удобно все видно и под рукой подсветка зеленая, видел врезают прям около ручника, там места побольше, но у меня подлокотник меж сиденьями и с ним это место не очень удобно.
Re: Установка подогрева передних сидений.
Вт, 01 дек 2009, 12:39
ksv630
Ставьте б/у, будет дешевле..
Вт, 01 дек 2009, 12:42
WRC
RomanSP писал(а):Совет(мое мнение) - поставь утановочный комлект "Емеля", нагревательные элементы наверно даже лучше оригинальных, там какое-то волокно с графитом в отличие от провода в оригинале, который бывает ломается со временем(судя по постам в конфах), функционал на высоте есть всякие регулировки/автоотключения, цена - ну БОльшая разница
вот здесь
http://dinamitry.eniko.ru/exp/fabia/fabia.htmЯ оставил кнопки из комплекта, врезал на вертикальную часть тунеля между ручкой КПП и ручником, вполне удобно все видно и под рукой подсветка зеленая, видел врезают прям около ручника, там места побольше, но у меня подлокотник меж сиденьями и с ним это место не очень удобно.
Только в чем экономия? В 1000 рублей? Зато приобретаем колхоза, типа вырезать в районе ручника и т.п.
ksv630
DPintelin писал(а):Ребята...
Нашел
В этой теме есть предложение на б/у кресла
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=48218 , а переделать , т.е. вживить подогрев в свои кресла, будет много дороже...
Коды и цены запчастей смотрите в Экзисте... Удачи!
Вт, 01 дек 2009, 14:34
DPintelin
Ребята, подскажите.
1U0919533 Блок подогрева сидений
1E0919533 Реле подогрева сидений
Таких деталей надо по две, на каждое сидение? Или по одной достаточно, на два?
Вт, 01 дек 2009, 14:51
Toxa
Ты же сам схемы выложил
, таких деталей надо по одной на каждое сиденье, а всего будет по 2 штуки каждой детали. Если уж как на заводе делать то и датчики т-ры надо ставить
Ср, 10 мар 2010, 11:03
Люблю марку Шкода
Парни подскажите сам регулятор, крутилки под каким номером, он есть сдвоеный а есть и одинарный.
И если можно то колодка к регуляторам под каким номерам.
Ср, 10 мар 2010, 11:53
Toxa
1U0 963 563 B01C - регулятор (по етке бьется как для панели обитой кожей)
321 971 946 - колодка к этому штекеру, я пытался её заказать, но exist снимает заказ, говорят, что не поставляется(
Ну и на всякий, может пригодится, я счас собираюсь переделывать подогрев, чтоб как родной был (счас стоит тока кнопка), для этого уже закуплено:
1U0 919 533 - блок управления для обогрева сиденья, он один нужен (представляет из себя сдвоенное реле), реле подогрева не нужно, ставится либо блок, либо реле.
443 937 527 - колодка под ентот блок, их 2 штуки надо.
Если соберёшся их ставить, в поиске по форуму номер забей, я тут недавно писал номера проводов в эту колодку.
Ср, 10 мар 2010, 12:12
Люблю марку Шкода
Toxa писал(а):1U0 963 563 B01C - регулятор (по етке бьется как для панели обитой кожей)
Спасибо огромное.
Ср, 10 мар 2010, 12:15
Toxa
Да пожалуйста
Ср, 10 мар 2010, 14:11
местный
Подогрев хорошо, но не забывайте про геморрой, это болезнь такая, подогрев провоцирует его, убедился на собственном опыте, и врачи не советуют, сам стал включать только на несколько минут, как только чувствую что потеплело выключаю.
Ср, 10 мар 2010, 14:20
Toxa
местный писал(а):Подогрев хорошо, но не забывайте про геморрой, это болезнь такая, подогрев провоцирует его, убедился на собственном опыте, и врачи не советуют, сам стал включать только на несколько минут, как только чувствую что потеплело выключаю.
Кнешна пока что такого опыта нет, но всегда отключаю
Тем более что отрицательные температуры тоже не очень положительно сказываются на организме
