Опоры передних стоек стучат.
Ср, 02 дек 2009, 21:29
марик
Всем привет! У меня проблемка,тачке 1 год пробег 12 тык дороги грунт, местами полный пи---ц короче когда ложиш руку на подушку стойки и качаеш машину слышно стук ,протяжка результатов не дала,купил новые опорные подшибники за 800руб пара и думаю менять или нет,что посоветуете?
Ср, 02 дек 2009, 22:31
oster
гарантия должна помочь.
Пт, 04 дек 2009, 13:27
марик
Машина куплена не у оф.диллера.В салоне где я ее купил насрать на эти стуки и менять они ничего не будут.Стук не сильный может этот конструктивная особенность?
Пт, 04 дек 2009, 14:43
АлексейII
я поменял опорные подшипники на 23-й тысяче, хотя глухо греметь на гребенке стали гораздо раньше где то в районе 17 тыс. Гарантия помогла .
Пт, 04 дек 2009, 15:30
WRC
Если купили уже - менять. Сложного ничего нет.
Снять стойку, сжать пружину,открутить опору и вуаля.
Пт, 04 дек 2009, 15:37
Laputa
на самом деле сами подшипники тут не причём
, в 90% случаев выходят из строя резинки в каторых стоят эти самые подшипники
Пт, 04 дек 2009, 16:10
DNK
Laputa писал(а):на самом деле сами подшипники тут не причём
Как это проявляется?
Заметил такую тенденцию - как машина постоит в теплом боксе, выезжаю... с полчаса шумов/стуков нет.
Столбенеют резинки?
Пт, 04 дек 2009, 16:16
Laputa
DNK писал(а):Laputa писал(а):на самом деле сами подшипники тут не причём
Столбенеют резинки?
да возможно и такое , но у меня уже пофиг какая температура ,резинки всё сказали досвидос
)))) скоро буду менять
Пт, 04 дек 2009, 18:22
Produman
Как только выезжаю с утра, на лежачих скрипит спереди - как несмазанная повозка! Через полчаса езды никаких скрипов. Это оно? Это резинки? Насколько кретична замена, последствия?
Пт, 04 дек 2009, 18:24
Laputa
Produman писал(а):Как только выезжаю с утра, на лежачих скрипит спереди - как несмазанная повозка! Через полчаса езды никаких скрипов. Это оно? Это резинки? Насколько кретична замена, последствия?
не факт ...возможно и другое
Сб, 05 дек 2009, 0:09
wlad
было такое.. после скрипа появился стук отдающий в кузов. хороший такой железный стук стабилизатора. насколько критична? ну, думаю, если еще подождать то можно попасть на изношенный стабилизатор, а это уже совсем другие деньги, нежели втулки за 100 р за пару.
Сб, 05 дек 2009, 0:22
Produman
как правильнее диагностировать? тупо на подъемнике осмотр дает один ответ - подвеска в норме!
Сб, 05 дек 2009, 0:58
Laputa
Produman писал(а):как правильнее диагностировать? тупо на подъемнике осмотр дает один ответ - подвеска в норме!
я диагностировал у офицалов...я хз как они заметили
Сб, 05 дек 2009, 7:04
Владимир 72
Laputa писал(а):Produman писал(а):как правильнее диагностировать? тупо на подъемнике осмотр дает один ответ - подвеска в норме!
Афигеть.. обычно их надо тупо носом в неисправность ткнуть, а потом еще доказывать что это не конструктивные особенности автомобиля, изрядно потрепав нервы все-таки добиться замены той или иной детали.....
А тут.... прям как в сказке, сами нашли, сами предложили поменять, так только по истечении гарантийного срока бывает, за свой счёт тобишь
Сб, 05 дек 2009, 11:46
Laputa
Владимир 72 писал(а):Laputa писал(а):Produman писал(а):как правильнее диагностировать? тупо на подъемнике осмотр дает один ответ - подвеска в норме!
дружище я просто работаю у офицального дилера ......поэтому они и заметили и поменяли
