Не выключаются дворники.
Пт, 04 дек 2009, 11:33
Денис Д
Всем добрый день! Столкунулся с проблемой ! В выключенном положении рычага переключения скорости дворников они продолжают работать. Возможно реле дворников но почемуто кажеться, что дело не в нём хотя кто знает. Его вытаскивали и чистили. Может дело в самом рычаге ? Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как её вылечить!!!!!! Заранее Благодарен!
Пт, 04 дек 2009, 11:41
Alex-alex
Реле проверяетца заменой на другое реле! Но тут походу дело в самом переключателе стеклоочистителей! чёт в нём замкнуло! Или сам разберай смотри или на замену!
Пт, 04 дек 2009, 12:35
Brabus
Реле это виновато,так же не давно было!
Пт, 04 дек 2009, 17:39
Alex32
Ну тут 2 варианта как и писали или реле или переключатель. Может быть и то и то нужно проверять) А при переключении режимов скорость меняется?
Пт, 04 дек 2009, 17:56
Mario Kassar
Alex32 писал(а):Ну тут 2 варианта как и писали или реле или переключатель. Может быть и то и то нужно проверять) А при переключении режимов скорость меняется?
Замена подрулевика поменяет ситуацию в позитивную сторону.
Сам сталкивался...
Пт, 04 дек 2009, 18:59
Peter
У меня похожая проблема.
Как только поставишь рычаг в положение выключено дворники могут проработать еще от нескольких взмахов до нескольких минут в зависимости от погоды: если тепло и сухо то сделают несколько взмахов и остановятся, а если сыро и холодно, то будут работать несколько минут. При этом все режимы работают, за исключением прерывистого, в этом режиме дворники работают постоянно несколько минут.
Почитав форум я пришел к выводу что в данном случае причина в двигателе и трапеции, их надо разбирать и чистить контакты. Но пока еще ход до этого не дошел.
Пт, 04 дек 2009, 19:25
Alex32
Peter если дворники работают нормально не дёргаются не западают а не работает лиш в каком то одном положении то трапеция и двигатель тут не причём! Видимо плохо вы читали форум... Если всё так как вы написали то скорее всего это под рулевой механизм(переключатель, стрекоза). Да и какие контакты вы собрались чистить в трапеции? В двигателе? Почитайте по внимательнее форум.
Сб, 05 дек 2009, 11:01
Peter
После того как дворники перестанут постоянно работать они останавливаются по середине стекла и необходимо два-три однократных включения чтобы они встали на свое место. Так что я думаю что переключатель здесь не причем.
Ср, 09 дек 2009, 21:44
Timon304
Была у меня похожая штука, все пресмотрел, на станции не смотря сказали релюху менять. но прошло после того как я снял трапецию, похоже просто датчик полодения дворников или глючит или просто в разьеме контакт прпал, после того было пару раз и то только в начале осени.
Ср, 09 дек 2009, 22:19
Egis73
У меня похожая проблема была. Поменял реле - непомогло. Разобрал двигатель, там есть такаои диск с дорожками-контактаки и три лопатки которые к етим дорожкам должны прикасатся. Вот я ети лопатки пригнул чтобы был контакт лутше и проблема решена, дворники работают как новые.
Чт, 10 дек 2009, 18:15
Денис Д
Всем Огромное спасибо, что откликнулись!!! Сегодня поменял Реле всё Заработало!!!!
Re: Не выключаются дворники.
Пн, 03 янв 2011, 22:01
karado
Раскусил я это зло , и оказалось все очень просто , в районе двигателя стеклоочистителя засоряется листвой водоотвод, во время дождя контакты двигателя заливает водой и они коротят между собой давая на реле сигнал на включения еще одного оборота за оборотам , зимой еще хуже , замерзает эта вода . Вообщем все почистил , протер и забыл как год ездил бесился , один раз чуть гитару не оторвал .
Ср, 05 янв 2011, 23:56
str07str
Тоже грабли с передними дворниками, "бесятся", хотят сами включаются, хотят выключаются. Вычислил закономерность, при включении заднего, передние начинают работать нормально. В общем вынул 27-й предохранитель разрывающий цепь заднего дворника, пока так и езжу... ищу инфу по этому вопросу, уж очень не хочется в сервис ехать, там у народа на любой глюк один ответ "будем менять все по списку" а список могут такой вкатать , что пол Октахи выльется...
Re:
Чт, 06 янв 2011, 1:15
kedr
Egis73 писал(а):Разобрал двигатель, там есть такой диск с дорожками-контактами и три лопатки которые к етим дорожкам должны прикасаться. Вот я ети лопатки пригнул чтобы был контакт лутше и проблема решена.
Аналогичная проблема была.
Чт, 20 июн 2013, 10:08
destby
У меня такая же проблема.
Заметил закономерность:
Когда включаю омыватель заднего стекла, тогда передние щетки начинают так глючить. Возможно где-то заливает и коротит провода или еще что-то. При чем при включении заднего омывателя на ногу в районе педали сцепления капает омывайка.
