Sere7a писал(а):практически не раскрыта тема снятия жабо(куда чего тянуть не ясно)
я его так и не смог снять, просто оттянул вверх и еле еле пролез туда рукой и заменил фильтр
может надо сильнее дергать эту пласмассу, но что то стремно, вдруг чего отломишь
Процедура снятия жабо. Снять резиновый уплотнитель, перед этим перевести щетки стеклоочистителя в верхнее положение( при включенном зажигании вкл дворники и выкл зажигание в момент, когда дворник по стеклу поднимется в вертикальное положение), правая половинка жабо(если смотреть из салона) снимается начиная от центра лобового стекла, тянуть аккуратно вверх немного раскачивая из стороны в сторону, не прилагая чрезмерных усилий. Все хорошо выходит из паза.Дальше, отогнув защелки рамки фильтра достаем его и меняем. Я меняю салонный фильтр каждые 25-30 т.км., ставлю только угольный, но раз в 5-7 т.км. я его достаю и продуваю. Сложно только первый раз
.. Потом, вся процедура на 10 мин вместес продувкой...
Сейчас в машине жара( на улице минус 10-14С), вентилятор на 1-2 скорости...
