Cлабо дует печка что может быть хелп!
Чт, 10 дек 2009, 8:38
dmitrynk99
У меня октавия 98г.в. объем 1,6л. Плохо идет напор воздуха даже когда вентилятор включен на полную воздух идёт горячий, ездил на сервис сказали надо испаритель кондера чистить снимать всю панель не хотелось бы, заехал в другое место там сделали антибактериальную обработку испаритель же тоже должен был почиститься, но напор как был слабый так и остался. Кто знает что может быть если честно то я уже deleted с этой шкодой то одно то другое
Чт, 10 дек 2009, 12:09
fedor
Может проблема в фильтре салона?Я на своей Фабе вообще снял этот фильтр,сдесь сейчас очень сыро и этот фильтр видимо отсыревает за время стоянки а потом при движении этот фильтр сперва сохнет от теплого воздуха печки и всю влагу выгоняет на лобовое стекло, а потом начинает уже греть салон ,но в это время жена уже приезжает на работу и выключает мотор .И каждый раз такая канитель.
Чт, 10 дек 2009, 12:27
dmitrynk99
Салонный фильтр новый стоит поменял сразу же как трабл возникла, может это от самого вентилятора после его установки такая хрень возникла старый сдох поставил какойто ханс и прис дешёвый вроде гонял воздух но жужание от него было адское вернул его нах обратно заказал другой привезли сименс подороже вот он и не гоняет хотя деталь таже самая установил на место как родной по коду деталь искали
Сб, 12 дек 2009, 9:38
Ytr
в ту сторону дует?
было у знакомого на хонде. вертелся в другую сторону.
печка
Ср, 16 дек 2009, 7:09
dmitrynk99
Оказалось всё проще простого перекинул клеммы вентилятора печки и о чудо пошёл напор да какой просто сдувает
, удивляет другое был в двух сервисах и такое наговорили вплоть до снятия панели ппц полный развод, пока сам не вникнишь толку никакого всем спасибо за помощьь
Вс, 20 дек 2009, 15:32
71miha71
Вс, 20 дек 2009, 23:40
bo
А как к клеммам подобраться?
печка
Пн, 21 дек 2009, 19:24
dmitrynk99
От вентилятора идет проводок который на конце раздваивается на две клеммы их и отсоеденяешь. У меня вентилятор расположен за бардачком прямо над ногами сидящего на пассажирском и немного правее на ощупь как стакан в руки берешь и всё крутишь по часовой или против и сам вываливается главное потом правильно установить на нем есть маленькая пипка которая должна совпасть с местом куда устанавливаешь и как бы зашёлкнуться вот так Если нет надобности снимать вентилятор то клеммы отсоединяешь и тестишь.
Вт, 22 дек 2009, 22:07
Kever
а у меня бывает что то шумит. наверно какие нибудь листья там попали осенью((
Re: Cлабо дует печка что может быть хелп!
Сб, 26 ноя 2016, 14:02
Александр кубас
а куда должен дуть воэдух ? я снял фильтр салона и включил вентилятор . то дует из салона а невсалон так инадо?
Вс, 27 ноя 2016, 18:49
Meser
Александр кубас, Вы уверены? ))
