Подскажите откуда эти колпачки? =)
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 12:16
Mad_snow
снял обшивку в багажнике с левой сторны, откуда-то выпали эти колпачки. Подскажите откуда выпало.
Сигарета только для масштаба! к курению не призывает! =)
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 12:50
GeR1man
Надо покурить, подумать :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 13:12
Злобный Хомяк
Чёй то не от Октавии это...ИМХО. Не помню таких деталей.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 13:17
Евгений
на них маркировка есть?
вообще я не видел таких, но мало ли накрутили нового... как предположение, замена пластиковых пистонов для крепления обивки, чтобы не шумели\скрипели...
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 13:20
Mad_snow
Маркировка есть, цифра 13 и все =)
Добавлено спустя 38 секунд:
Злобный Хомяк писал(а):Чёй то не от Октавии это...ИМХО. Не помню таких деталей.
Пустой багажник - снял обшивку - лежат..
не могли же на заводе от щедрот бросить =)
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 16:31
tedi10
Скорее всего от усилка или от мафона
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 16:36
Mad_snow
tedi10 писал(а):Скорее всего от усилка или от мафона
Ни того ни другого нету, акустика штатная.
подошли как родные на торчащие саморезы под обшивкой.
скорее всего от них.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 16:59
tedi10
почему у других таких штучек нет?
Mad_snow
tedi10 писал(а):почему у других таких штучек нет?
Вот к клубу обратился ибо интересно.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 17:05
Ulisss
А сколько их всего этих колпачков?
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 17:06
tedi10
просто у меня такие же, только не заострённые, а тупые. По диаметру как раз они у тебя от RCA разъёма
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 17:11
Mad_snow
Ulisss писал(а):А сколько их всего этих колпачков?
3 штуки, самореза там два, один лишний получился
или я не заметил еще один.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 17:23
Ulisss
У меня валялся один подобный колпачек под сиденьем. Электрик ставил сигналку, отодвинул сиденье и под ним был колпачок. На мой вопрос откуда это? Он секунд 30 чесал репу, а потом начал открывать все двери. Оказалось такие колпачки стояли на петлях дверей снизу, одевались на ось дверной петли . Может они?
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 17:25
Владимир 72
Mad_snow писал(а):не могли же на заводе от щедрот бросить =)
А почему нет? :) Я у себя на движке в районе корпуса термостата нашел какую-то желтую пробку диаметром 3 - 4 см где-то, сервисмены целый консилиум собрали, пытаясь выяснить где эта хрень стояла и откуда выпала... :D Оказалось такие заглушки стоят на новых деталях типа патрубков чтоб мусор не попадал, или того же корпуса термостата, короче на заводе когда собирали видать завалилась.... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 20:30
SanchezX
это колпачки от спрея(от насморка которые) видать кто обшивку лепил у того насморк был вот и всего то))
