Непонятное дребезжание
Вт, 15 дек 2009, 10:55
Slim
На днях тут заметил, как наступил мороз дикий. Появился непонятный звук в передний части авто. При проезде лежачих полицейских и т.п. Такое ощущение будто что-то открутилось или оторвалось и теперь болтаеться под капотом или где-то там. Сегодня поднимал капот пытался что-нибудь найти или увидеть, но безуспешно... Думаю может это аммортизаторы на морозе мёрзнут =) Вообщем может кто знает в чём проблема сия? Спасибо за помощь
Вт, 15 дек 2009, 11:30
Жека86
Тоже самое,когда машина холодная....такие же звуки слышны при езде...а потом как прогреется все нормально становиться!!![/list]
Re: Непонятное дребезжание
Вт, 15 дек 2009, 14:40
SK
Slim писал(а):На днях тут заметил, как наступил мороз дикий. Появился непонятный звук в передний части авто. При проезде лежачих полицейских и т.п. Такое ощущение будто что-то открутилось или оторвалось и теперь болтаеться под капотом или где-то там. Сегодня поднимал капот пытался что-нибудь найти или увидеть, но безуспешно... Думаю может это аммортизаторы на морозе мёрзнут =) Вообщем может кто знает в чём проблема сия? Спасибо за помощь
Все тоже самое с утра завел машину (ставлю на стоянке) хлопнул дверью - дребезжание в передней части подвески, покачал машину - дребезжит не подушки радиатора точно, в общем проехался (примерно 30 км) прошло- х.з. что это такое?
Вт, 15 дек 2009, 17:46
Focal
Таже проблема может это ОПП.
А стучит в правой части???
Вт, 15 дек 2009, 19:10
Klevo
Было вот такое дело - тоже появились такие звуки будто открутилось и дребезжит что-то. Снизу по обе стороны от защиты двигателя под бампером стоят "пластиковые защиты" (не знаю как они правильно называются). У меня на одной из них ушко слетело и она на кочках дребезжала
Вт, 15 дек 2009, 19:20
Темный
У меня та же фигня: поутру, пока машинка еще холодная, при проезде крупных неровностей спереди слышен какой-то звук, похожий то ли на хруст пакета из супермаркета, то ли на хруст сминаемой газеты.
На недавнем ТО озадачил этим механика, благо полюбасу заказал диагностику подвески... Ответ был таким: криминала в этом нет никакого, это в стойках стабилизатора скрипят подмерзшие втулки резинок, сделанные из материала, похожего на плащевку с пропиткой... Грешат таким только оригинальные стойки, т.к. в неоригинале этих втулок нет...
