срочно необходим совет. надо закрыть замок багажника
снял аккумулятор на ночь, закрыл все двери вручную, а вот багажник остался открытым. необходимо его как-то закрыть. ключем не получается, подозреваю что таким методом на данном авто никогда никто не пользовался, а потому замок в лучшем случае замерз, а в худшем закис намертво. возможно ли его закрыть как-то вручную из салона иль посоветуете размораживать. если второе, то как это лучше сделать. вопрос горит - скоро ночь.
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
вариант поставить обратно аккум, закрыть с брелка все двери и вытащить аккум не предлагать. буду делать так, если ничего проще не придумаем
