В морозы загорелись лампы ESP и ABS
Пт, 18 дек 2009, 11:42
StepS
Несколько дней назад загорелись на приборке лампы ABS и ESP. Видимо один из датчик ABS обмёрз или дал дуба.
Может ли кто в ВАО посмотреть Ваг-Комом и считать ошибку?
З.Ы. ABS не работает теперь (проверял). ESP не проверял, но думаю тоже.
З.З.Ы. Клемму сбрасывал - не помогает )[/u]
Пт, 18 дек 2009, 12:21
SinnerLike
ESP не работает точно!
Она использует датчики ABS при работе.
Пт, 18 дек 2009, 18:37
StepS
UP'ну разок. Не найдется никого - поеду в сервис =)
Пт, 18 дек 2009, 21:19
akoola74
Будете в сервисе-пусть напрежение сети померяют и на холостых и при нагрузке-вдруг меньше 12 В- АВС такого не любит. И перезаряд тоже не любит.
Пт, 18 дек 2009, 22:17
saw
начните с проверки предохранителей - иногда помогает
Вт, 22 дек 2009, 12:39
StepS
Проблема решилась практически сама собой - снял/одел клеммы на датчиках ABS передних колёс. Проехал 100 метров - все ошибки погасли и всё заработало в штатных режимах.
Пт, 25 дек 2009, 16:15
D.A.
В глубоком снегу датчики забиваются и ESP выдаёт ошибку, буксовал в снегу-появилась ошибка, выехал проехал по дороге ошибка исчезла.
Сб, 26 дек 2009, 13:51
StepS
Ну я километров 300 успел намотать за те морозы, прежде чем полез клеммы тыкать.
