Обогреватель заднего стекла.
Вс, 20 дек 2009, 12:22
lesnik 77
Включаешь кнопку обогрева заднего стекла, загорается индикатор, однако, через две минуты индикатор гаснет и обогрев выключается. Что бы опять включить, нужно несколько раз нажать на кнопку, до включения индикатора. Поработает две минуты(засекал по часам) и опять вырубается. В момент горения индикатора обогрев на стекле и зеркалах работает. Куда лезть что смотреть?
С уважением.
Вс, 20 дек 2009, 12:38
Andey
Может у тебя соит таймер на отключение? Такое быввает, правда 2 минуты маловато.
Вс, 20 дек 2009, 12:50
LehaVBG
Может в цепи контакт какой-нибудь перегревается...
Проводку нужно смотреть ИМХО
Вс, 20 дек 2009, 12:54
lesnik 77
Заводской инструкции у меня к моей машине нет. Посмотрел руководство к 1,4 Туру, там написано , что при первом включении работает 20 минут и автоматически выключается, при повторном включении работает пока сам не отключишь. Понятно, что есть, как минимум три места, которые нужно посмотреть: кнопка включения, реле, и таймер. Может кто сталкивался с такой же проблемой?
С уважением.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
LehaVBG
Может. Где смотреть? Или тупо все разъемы снять и одеть.
С уважением.
Вс, 20 дек 2009, 13:13
Lesha2000
А сам обогрев заднего стекла работает.У меня включается кнопка но стекло почти негреет .Есть полоски при включении тёплые но эфект проктически 0 . Октавия 1.6 1999г АЕЕ.
Вс, 20 дек 2009, 15:33
lesnik 77
Сам обогрев работает отлично. Полоски топят лед на ура.
С уважением.
Re: Обогреватель заднего стекла.
Пн, 25 окт 2010, 23:26
lesnik 77
Всё решилось просто. Узнал сколько стоит новая кнопка у офф дилера. Снял кнопку включения обогрева, разобрал, зачистил контакты, собрал. Работает нет проблем. Время работы заняло минут пять.
Вт, 26 окт 2010, 12:56
карп1
"Всё решилось просто. Узнал сколько стоит новая кнопка у офф дилера."
А сколько стоит по Экзисту ?
Вт, 26 окт 2010, 17:36
lesnik 77
У официалов цены выше, так страшнее. А в exist такой кнопки не нашел, может плохо искал.
