Ремонт наружного зеркала ?
СообщениеДобавлено: Вт, 29 дек 2009, 11:24
SAAB
Случилась неприятность, повредил левое наружное зеркало (с электроприводом). Если точнее, треснул нижний угол корпуса. Само зеркало и нижняя часть (черная) целы, механизм управления работает.
Буду признателен за советы по ремонту:
1. Как разобрать ?
2. Можно ли склеить ? Если да то как и чем ?
3. Может быть у кого-то есть корпус зеркала 1U0 857 537 F
СообщениеДобавлено: Вт, 29 дек 2009, 13:25
Night_HooLigan
Купи корпус на разборке или новое!я покупал новое зеркало за 5000 год назад!
линейкой или железной пластинкой аккуратно подсовываешь под само зеркало и от корпуса зеркала на себя поддеваеш,там увидишь болтики звёздочки крепления корпа к жёскткому основанию!снято!чтобы было проще сними зеркало,снимаешь треугольник с пищалкой в салоне(тянешь на себя его) там болты, откручиваеш, находиш фишку и разъеденяшь,я обшивку двери не снимал
Re: Ремонт наружного зеркала ?
СообщениеДобавлено: Вт, 29 дек 2009, 19:57
BIV
Я делал так:
Силуминовый каркас починил-жестко закрепив обе части винтами (просверлил три отверстия по кругу где лапка подпружиненная, нарезал резьбу и затянул винтами). Не складывается теперь, но держится крепко.
Нижняя часть (полоска пластиковая) была оторвана. Места крепления двух винтов (ТОРХ) внизу оторвались-получились дырки чуть больше головки винта. Починил-поставив новые длинные винты и шайбы-чтоб держали оторванную часть-снизу не видно. Пластиковый корпус (он разбился на три части) зеркала склеял суперклеем, обезжирив предварительно спиртом склеиваемые части.
Год примерно держится...
СообщениеДобавлено: Вт, 29 дек 2009, 22:01
Askha
Трещину можно пропаять металической сеточкой.
СообщениеДобавлено: Вс, 03 янв 2010, 14:34
SAAB
Ну вот сам себе на все вопросы и ответил. Снял копрус, склеил клеем (Квинтол) поставил все на место. Практичесски не видно места склейки. Спасибо всем кто откликнулся за участие.
СообщениеДобавлено: Вс, 03 янв 2010, 17:03
Sashko
Что за клей такой интересный?
Просто крышку зеркала очень не просто склеить: материал там как будто из плотного полиэтилена что ли, пвх скорее всего, он "жирный" и клей не пристает никакой к нему.
Сам склеивал каким-то немецким наподобие суперклея, только высыхание подольше, но стараюсь лишний раз зеркало не мацать, т.к. по шву клей стал немного отставать.
СообщениеДобавлено: Пн, 04 янв 2010, 15:17
SAAB
Квинтол- высокопрочный водостойкий клей, производится в Питере.
Сайт производителя www.newchem.ru Сохнет только долго, 8 часов нужно держать детали плотно прижатыми. Я использовал широкую резину для стягивания склеиваемых частей. А Корпус зеркала изготовлен из пластика ABS - это акрилонитриловый бутадиен стирол. Растворяется в ацетоне, относится к термопластам.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 июн 2011, 13:45
Sashko
Кстати, свою пластиковую крышку зеркала склеил Космофеном (немецкий белый клей для пластиковых окон, Cosmofen), он как раз как ацетон действует, растворяя пластик, в т.ч. и ABS.
Суперклей и Поксипол не держат.
Так что для склейки крышек зеркала советую Cosmofen.
СообщениеДобавлено: Чт, 30 июн 2011, 8:58
Lyolik 34rus
А я клеил дихлорэтаном,продается обычно в радиодеталях(стоит копейки).В него надо настрогать немного пластмассы и перемешать до ее растворения,чтоб получилась субстанция похожая на клей.Прошло 1.5года все ок.
СообщениеДобавлено: Вт, 11 дек 2012, 21:53
Rapido
Подскажите, может кто знает, как снять нижнюю часть корпуса зеркала? Тур 2010гв.
СообщениеДобавлено: Ср, 12 дек 2012, 22:57
brunet
Rapido писал(а):Подскажите, может кто знает, как снять нижнюю часть корпуса зеркала? Тур 2010гв.
Всё просто.
1. если у Вас зеркало "старого" образца, то точно так же как и здесь:
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=179569
http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... 5%D1%80%D0%B%E2%80%8BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
2. если "нового" (от фабии), то отличие заключается лишь в том, что нижнюю часть нельзя снять, пока не расшплинтуешь шайбу, которая держит пружину. Снятие можно провести аккуратно отверткой, а запрессовать - как душа пожелает. На крайний случай можно сделать как здесь: http://piccy.info/view3/55407/ad8bebef2 ... e90a71174/
