Всем привет!
Помогите разобраться с проблемой, пожалуйста!
За выходные в ноль разрядился аккумулятор, пару часов назад завели с другого, потом поставили свой, греемся, и едем кататься по городу, дабы он набрал заряд и не подвел нас завтрашним утром.
В центре паркуемся возле магазина, заходим, выходим, садимся в авто, и тут я включаю зажигание и ловлю себя на мысли, что у меня горит правый поворотник, причем непрерывно.
Попытки выключить его успехом не увенчались - если включаем правый, реле поворотников щелкает 1 раз, но поворотник при этом не изменяет свечения - ровное и постоянное. если включаем левый поворот - левый работает в штатном режиме, а правый также никак не реагирует.
Ну и наконец, включаем аварийку - один щелчок реле, но при этом все поворотники не мигая, тупо загораются.
Собственно вопрос, в чем может быть причина? и может ли быть это связано с аккумулятором?
Добавлено спустя 19 часов 11 минут 55 секунд:
собственно, апдейт по моему вопросу: установщик сигналки говорит, что заглючил блок управления сигой. что в принципе похоже на правду - клемма на ночь была скинута, с утра подключил - все работает нормально - на сигналку поставил - опять поворотник завис.
так что дело не в реле
