Добавлено: Пт, 15 янв 2010, 15:45
А если только при сбросе газа дергается? Забодался уже, чистка ДЗ не помогло.
https://forum.skoda-club.ru/
Сергей534 писал(а):думаю есть подсос воздуха или дмрв умирает.
Ulisss писал(а):DiZel писал(а):Просьба всякую не проверенную хрень собственного домысла не публиковать.
У вас другая информация поповоду этого датчика? Так поделитесь. Заодно мою инфу проверите.
ЗЫ. Коньяк мне потом вышлите.
SKVOR писал(а):А если только при сбросе газа дергается? Забодался уже, чистка ДЗ не помогло.
DiZel писал(а):
Датчик сцепления актуален в цепи круиз-контроля.
На любом АКЛ актуален,с круизом или без, неважно.Смотрите схемы.Дергаться авто при отказе этого датчика будет и обороты будут подниматься вверх при переключении передач
DiZel писал(а):Факты, сударь. Схемы изучены. Обоснуйте.
Serj-77 писал(а):DiZel писал(а):Факты, сударь. Схемы изучены. Обоснуйте.
Факты-на Октавии 4 с АКЛ и МКПП установлен и работает этот датчик.Он есть на схемах.Поломка этого датчика явление достаточно распостраненное.Мне приходилось чинить такие авто.У меня пока все.
DiZel писал(а):
Повторюсь в 1001-й раз. Данный выключатель НЗ типа (не путать с неприкосновенным запасом ) и актуален только при наличии круиз-контроля, любая другая замена-пустая трата времени и денег. А со стороны сервиса это ещё и "развод".
carassi писал(а):DiZel, попробуйте просто снять фишку с этого разъема и поездить так день, а потом говорите, для круиза он нужен, или нет.
DiZel писал(а):Датчик сцепления актуален в цепи круиз-контроля.
Ulisss писал(а):DiZel писал(а):Датчик сцепления актуален в цепи круиз-контроля.
Хрень полная. Проверьте свою информацию, потом вместе посмеемся
