Запуск при -25
СообщениеДобавлено: Вт, 05 янв 2010, 23:43
rrrrrrrr
Кто подскажет?При морозе от -20 при включении стартера под торпедой раздается громкий щелчек и загорается лампа ABS потом тухнет.Че за фигня?
Re: Запуск при -25
СообщениеДобавлено: Вт, 05 янв 2010, 23:45
_DM_
rrrrrrrr писал(а):Кто подскажет?При морозе от -20 при включении стартера под торпедой раздается громкий щелчек и загорается лампа ABS потом тухнет.Че за фигня?
Питания недостаточно. Причин может быть много...
СообщениеДобавлено: Вт, 05 янв 2010, 23:48
rrrrrrrr
Недостаточно питания для чего?Машина отлично заводится.Машине 1.5года
СообщениеДобавлено: Вт, 05 янв 2010, 23:53
_DM_
Просадка напряжения. На мой взгляд - или недозаряженный аккумулятор, или плохие контакты...
СообщениеДобавлено: Вт, 05 янв 2010, 23:57
rrrrrrrr
Насчет плохого контакта это возможно.Спасибо.Только не охота лезть под торпеду.Посмотрю как будет дальше.
СообщениеДобавлено: Ср, 06 янв 2010, 0:12
SinnerLike
По поводу контактов - проверь клеммы на аккуме.
СообщениеДобавлено: Пт, 22 янв 2010, 15:42
Alexander9090
Просадка.
К тому что посоветовали еще попробуй дальний свет погонять перед заводом.
