еще раз про скрип ремня
СообщениеДобавлено: Чт, 07 янв 2010, 22:04
vanojan
Здрасьте, братья по крови! Обнаружил тему про скрип ремня/роликов. У меня ессестно такая же беда. Отпишитесь, кто как в итоге решил проблемму?
СообщениеДобавлено: Пт, 08 янв 2010, 0:17
сергеич
меняли ролик межвальный по гарантии скрипел на холодную.щас отчётливо скрипит ремень генератора.побрызгал силиконовой смазкой на него -прошло.
СообщениеДобавлено: Пт, 08 янв 2010, 17:44
MILER
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Я МЕНЯЛ РОЛИК, РЕМЕНЬ И НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО. ПРОБЫВАЛ "ЗАЛИВАТЬ" РЕМЕНЬ ВСЯКИМИ ЖИДКОСТЯМИ (ТИПА "ХАДО", вд40, И Т.Д.) ПОМОГАЛО НО НЕ НАДОЛГО, В КОНЦЕ КОНЦОВ БРАЛ ЛИТИЕВУЮ СМАЗКУ В БАЛОНЕ И ЗАЛИВАЛ В СИСТЕМУ НАТЯЖИТЕЛЯ ПОСЛЕ ЧЕГО ПОМОГЛО. ВЕСНОЙ СОБИРАЮСЬ ВЫВАРИВАТЬ ЕГО В ГУСТОЙ СМАЗКЕ. ПОПРОБУЙТЕ.
СообщениеДобавлено: Пт, 08 янв 2010, 18:01
Gleb
мне офдилер снял ремень, ролики, промазал там чем-то, обратно все собрал и месяц уже как тишина, скрипа не слышно на холодную, морозы -30 и ниже стоят. Ничего не меняли.
СообщениеДобавлено: Пт, 08 янв 2010, 22:08
Слаука
сергеич писал(а):меняли ролик межвальный по гарантии скрипел на холодную.щас отчётливо скрипит ремень генератора.побрызгал силиконовой смазкой на него -прошло.
машинку у дилера оставляли на ночь? а то как им доказать, что на холодную скрипит? пока приедешь, машина уже никак не холодная
СообщениеДобавлено: Пт, 08 янв 2010, 22:45
сергеич
да.по другому никак
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 10:27
Mr.Tour
Такая же случилась беда. Прошлую зиму кстати проездил и ремень не шуршал.
Решение одно что ли? Смазывать?
Поехал к дилеру, сказали ничего страшного, проблема частая у BCA.
Как считаете: Стоит забить или принудить дилера менять ролик?
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 11:18
erdan
Mr.Tour писал(а):Такая же случилась беда. Прошлую зиму кстати проездил и ремень не шуршал.
Я на это "забил".
Но если машина гарантийная и есть возможность оставить ее у дилера на ночь (еще лучше, чтоб погода была влажная), то есть смысл сделать это, чтоб потом, по окончании гарантии, не скрипеть на ХХ на стоянке :)
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 11:26
сергеич
я тоже так думаю.если гарантия стоит сьездить.ну и попробуй силиконом на ремень во время работы побрызгать.у меня вот уже две недели не скрепит но у нас щас мороз стоит.а скрипело когда было около 0 и влажно.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 11:42
Mr.Tour
Заметил недавно только. В -30 наверное сухо было не скрипел ремень, температура чуть поднялась заскрипел. Ща -15 утром скрипит. Тоже стою, прогреваюсь и пазорюсь перед Тазоводами. Машина гарантийная, поеду еще раз к дилеру, постою немного может остынет и заскрипит.
Как доказать, то случай гарантийный и надо менять, а то брызнуть силиконом ведь и скажут прощай?
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 12:01
сергеич
может ты и прав.но я брызгал чтобы понять откуда скрип .пришёл к в выводу что ремень скрипит.в ролик я бы не попал.но лучше на ночь им оставить а то может не получитса услышать
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 13:12
Nilis
Поменял ремень генератора с роликом - не помогло, поменял грм с помпой - помогло
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 15:50
Mr.Tour
Т.е. Это помпа шоркает? Тогда недешевый ремонт и становится ясно почему официалы не горят желанием устранять дефект по гарантии.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 19:29
vanojan
Мужики, спасибо за обсуждение! Вобщем, масштабы ентого скрипа велики и измеряются географией продаж Тура... У официалов на ночь - решение наверно самое верное. Только в моем конкретном случае - геморрой неописуемый: ближайший дилер в Липецке (90 км), но салон там говённый дальше некуда. Нормальный сервис только в Воронеже (220 км). ОТ СССУКА!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, 18 мар 2010, 20:43
Уэльский
какова вероятность того, что это всё таки свистит натяжной ролик ремня ГРМ?
