Многие сталкиваются с отваливанием ЛКП?
СообщениеДобавлено: Сб, 09 янв 2010, 18:35
А
После мойки обнаружил на порогах возле передних колес что отвалилось ЛКП,примерно размером 8мм./7мм.Такое бывает часто,это у них болезнь?Разьясните пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб, 09 янв 2010, 18:51
alex8009
Один знакомый работает на Мажоре - в последнее время на А 5 частенько народец приезжает с такой проблемкой - отваливается краска на порогах - так что похоже не единичный случай
Re: Многие сталкиваются с отваливанием ЛКП?
СообщениеДобавлено: Сб, 09 янв 2010, 19:03
Bocharovgg
Брызговики передние стоят? Отслаивание за зоной действия брызговиков?
СообщениеДобавлено: Сб, 09 янв 2010, 19:06
А
Брызговики не стоят,снял, уже второй год без них,а проблема появилась только этой зимой!
СообщениеДобавлено: Сб, 09 янв 2010, 21:57
Краскопульт
Вот для того и стоят эти брызговики.
СообщениеДобавлено: Сб, 09 янв 2010, 22:00
Ulisss
+1
Встречал такое только на авто без передних брызговиков
СообщениеДобавлено: Сб, 09 янв 2010, 22:36
Bocharovgg
А зачем сняли, если не секрет?
Просто в любом случае, если будете предъявлять какие-либо претензии дилеру или еще кому-нибудь учтите, что Вам скажут, что это 100% эксплуатационный дефект, который не связан с производственным, из-за Российских тяжелых условий...
