Не загорается индикатор открытых дверей?
СообщениеДобавлено: Вс, 10 янв 2010, 13:30
bornet
Добрый день. Пользовался поиском но безуспешно. Суть проблемы в том, что при открытии дверей(любых) перестал загораться на панели приборов индикатор открытых дверей. Машинка хоть и на гарантии, но особо не охота её в такую даль гнать. Может кто подскажет в чем может быть проблема?
Re: Не загорается индикатор открытых дверей?
СообщениеДобавлено: Вс, 10 янв 2010, 13:34
Alexandro70
bornet писал(а):Добрый день. Пользовался поиском но безуспешно. Суть проблемы в том, что при открытии дверей(любых) перестал загораться на панели приборов индикатор открытых дверей. Машинка хоть и на гарантии, но особо не охота её в такую даль гнать. Может кто подскажет в чем может быть проблема?
а когда зажигание включено-она горит?
СообщениеДобавлено: Вс, 10 янв 2010, 13:45
bigben
она должна горет и при выключеном зажигании. если на гарантии то лучше сьездить на сто.
СообщениеДобавлено: Вс, 10 янв 2010, 14:56
Ulisss
Пройдитесь поиском или в FAQ посмотрите "концевик двери". Возможно он
СообщениеДобавлено: Вс, 10 янв 2010, 15:10
bornet
Ulisss писал(а):Пройдитесь поиском или в FAQ посмотрите "концевик двери". Возможно он
Что сразу 5 концевиков из строя вышли? Дело здесь наверное не в концевиках.
Стасян
+1
СообщениеДобавлено: Вс, 10 янв 2010, 21:37
SKD112
Здравствуйте всем.Я новичок,но читаю Ваш форум уже давно.По моей заморочке ответов не нашел .Поиск работает некорректно.Проблема в следующем:как-то не до конца закрыл пассажирскую дверь,понял это уже на ходу по шуму.В общем: панель приборов не запищала надписью с адресом незакрытой двери.До этого как-то раз в голове проскочило типа "что-то не хватает на панели приборов".Присмотрелся.Не хватает красненькой машинки с открытой дверью(индикатор открытых дверей).Теперь по порядку:салонный свет работает "правильно",фонарь в двери работает "правильно" ,тот микрик в замке,о котором на форуме много информации-тоже работает "правильно" во всех положениях замка(закр-полузакр-открыт) и двери соответственно,зуммер пищит тоже "правильно".Вся проводка от панели приборов до блока комфорта,от блока комфорта до разъема в стойке двери;далее-коса проводов в резиновом рукаве от стойки к двери ,ну и т. д. до самого замка через дверной блок комфорта ПРОВЕРЕНА и ЦЕЛА.Опрос ошибок дал мало информации.Блок комфорта дверь видит ,микрик(его состояние) тоже видит .Единственная,но непостоянная ошибка-"недостоверный сигнал от исполнительного механизма водительской двери".Вот и вопрос-что это:процессор панели приборов,блок комфорта, блок комфорта вод.двери или какой-то из тех 3-4 микриков,которые непосредственно в механизме замка замурованы.Повторяю-всего лишь не горит на торпеде сигнализация открытых дверей.Посоветуйте,кто поимел эту проблемку и нашел козявку.Хотелось бы услышать мнение Victor M.К тому же действительно после снятия питания первое открывание водительской или другой двери индикатор загорается,а после повторного закрытия и открытия больше не загорается.
_________________
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 2%E5%F0%E8
Писал все это полгода назад.Никто не помог по существу.Перекодировку панели приборов так и не сделал.Никто не посоветовал нормального специалиста в Питере.
СообщениеДобавлено: Вс, 10 янв 2010, 23:44
kajro
У меня была такая хрень перекодировка в твоем случае должна помоч а спеца не знаю попробуй у дилера себе делал сам с помощью Vag-coma
