Ключ для снятия передних поворотников
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 19:21
Maximus0309
Хотел поменять лампочки в передних поворотниках, но там чтобы вынуть этот блок, нужно открутить маленький болтик...Короче какой именно ключ покупать для этого???
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 19:28
garichipo
я менял! но откручивал обычной отверткой!
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 19:29
Maximus0309
там шестигранник нужен...как вы отверткой-то умудрились?
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 19:36
Эдян
там ключ на 8 по моему
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 19:41
Maximus0309
А как точно узнать...комплект ключей покупать не хочу... :)
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 19:49
Эдян
нужно отвернуть болтик который сверху держит поворотник, я правильно понял? Я его откручивал маленькими плоскогубцами
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 19:52
Schooler
Ключ на 7.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 20:02
Maximus0309
Schooler писал(а):Ключ на 7.
100%???
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 20:51
1-2-1
100%???
А не проще купить маленький набор звездочек и не парить моск этим вопросом?! А то потом захочется еще что нибудь открутить и опять таже проблема будет...
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 21:01
Shef
Эдян писал(а):нужно отвернуть болтик который сверху держит поворотник, я правильно понял? Я его откручивал маленькими плоскогубцами
+100
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 22:04
chuma-3
100%???
сталкивался!!! и купил набор 6-ти гранничков..на будущее! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 22:56
bigben
100%???
+1
там на 7 или на 6
Re: Ключ для снятия передних поворотников
СообщениеДобавлено: Ср, 13 янв 2010, 8:15
Snake707
Maximus0309 писал(а):Хотел поменять лампочки в передних поворотниках, но там чтобы вынуть этот блок, нужно открутить маленький болтик...Короче какой именно ключ покупать для этого???
Отверткой или битой под ТОРКС (Torx — звёздообразная форма отвёрточного жала). Размерность биты,если я не ошибаюсь,Т10 или Т15. Можно попробовать открутить обычной плоской отверткой с узким жалом,но лучше купить набор бит (вот такой: http://force.md/page16/1/2/#view) - в машине всегда пригодится. :)
СообщениеДобавлено: Ср, 13 янв 2010, 11:35
Maximus0309
Все спасибо...купил рожковый ключик на 7 - подошел...цена вопроса 13 руб...
СообщениеДобавлено: Ср, 13 янв 2010, 12:00
garichipo
Maximus0309
я не знаю как у Вас, но у меня на 2000 октавии стоит болтик не помню какого размера, но в прорезью под отвертку не крестовую!
