Что может быть с радиатором?
Пт, 29 янв 2010, 0:06
!!!SERый!!!
Здравствуйте, обнаружил на защите с правой стороны мокрое пятно, не смотрел два дня. Течь оказалась между бачком радиатора правой стороны. Характерной течи нет.По моему всему виной морозы, которые стоят уже не первую неделю. Особенно жесткая была предыдущая 3-4 дня доходило до 36, а так держит 28-30! Стоит автомобиль в гараже, но все дни эксплуатировался. Ждал что будет давить через патрубки, но нашлось место слабее. Стоит ли мне паниковать или всё рассосётся в хорошем смысле этого слова. Был замечен уровень антифриза в расширительном бачке. Буду мониторить ситуацию.[/b]
Re: Что может быть с радиатором?
Пт, 29 янв 2010, 11:11
Ulisss
!!!SERый!!! писал(а): Был замечен уровень антифриза в расширительном бачке[/b]
Это хорошо. Хуже, если бы вы его там не заметили
Пт, 29 янв 2010, 15:56
sasha66
!!!SERый!!! писал(а):Здравствуйте, обнаружил на защите с правой стороны мокрое пятно, не смотрел два дня. Течь оказалась между бачком радиатора правой стороны. Характерной течи нет.По моему всему виной морозы, которые стоят уже не первую неделю. Особенно жесткая была предыдущая 3-4 дня доходило до 36, а так держит 28-30! Стоит автомобиль в гараже, но все дни эксплуатировался. Ждал что будет давить через патрубки, но нашлось место слабее. Стоит ли мне паниковать или всё рассосётся в хорошем смысле этого слова. Был замечен уровень антифриза в расширительном бачке. Буду мониторить ситуацию.[/b]
Бачок радиатора это что? Если расширительный, то сразу после глушения посмотрите на уровень. Если он растет и из бачка течет ОЖ, то меняйте пробку.
Вт, 02 фев 2010, 11:04
!!!SERый!!!
Морозы спали антифриз пока не уходит!
Не совсем приятно ведь машинка практически новая.
Вт, 02 фев 2010, 11:51
sasha66
Может быть замерз клапан в крышке.
Вт, 02 фев 2010, 18:45
пеликан 007
!!!SERый!!! писал(а):Морозы спали антифриз пока не уходит!
Была подобная хрень,только текло слева. Обнаружил случайно при-30,капли под бампером. Текло в момент остывания. Когда совсем холодная не течет. Показал официалам, микро трещина в бочке радиатора,заменили радиатор по гарантии.
Вт, 02 фев 2010, 21:37
SKD112
sasha66 писал(а):Может быть замерз клапан в крышке.
Торцы радиатора принято называть "бачками".У одних радиаторов они сверху и снизу,у других справа и слева.
Еще версии?
