подвеска Octavia Tour 1.4 от 1.8T?
Пт, 29 янв 2010, 13:11
SLounge
Всем привет!
Тема может и была, но найти ее мне не удалось.
Значит вопрос вот в чем - чем отличается подвеска Octavia Tour 1.4 от 1.8T?
Заранее всем спасибо за ответы.
Re: подвеска Octavia Tour 1.4 от 1.8T?
Пт, 29 янв 2010, 13:14
Mad-Max
SLounge писал(а):Всем привет!
1. это тема не тюнига
2. по сути ничем, разве что может различаться грузоподъемностью передних пружин
Пт, 29 янв 2010, 13:16
HARD
По сути, она отличается настройками, у 1.8Т подвеска настроена более жестко (по спортивному?) по сравнению например с 1.6, на 1.4 я к сожалению не ездил.
Brabus
передними амортизаторами точно, у 1,4 шток тоньше
Пт, 29 янв 2010, 13:20
SLounge
а что нужно поменять в подвеске 1.4 чтобы она была как у 1.8T?
Пт, 29 янв 2010, 14:29
Schooler
Основное отличие - это задняя тормозная система...
Пт, 29 янв 2010, 14:34
SLounge
а кроме тормозной системы?
Пт, 29 янв 2010, 14:35
Skoda_vod
смотрел как то что амортизаторы другие, стабилизатор другой, пружиа с другими цветовыми метками.вобщем расчитана на более легкий автомобиль
Пт, 29 янв 2010, 14:58
HARD
А вот еще есть мысли...
Возможно, что из-за веса движка подвеска 1.4 ходит дольше чем 1.8Т, так как нагрузка меньше...
П.С. Если мысли неверные, поправьте, но только не бейте...
Пт, 29 янв 2010, 15:33
Woland
Да ничем она существенно не отличается. Более жесткие амортизаторы, более жесткие пружины из-за более тяжелого движка. Замена на стандарт от 1.8Т ИМХО практически ничего не даст. Стоит скорее обратить внимание Кони Спорт или что нибудь в этом роде.
Пт, 29 янв 2010, 20:42
Misha-AGU
подвеска отличается толщиной переднего стабилизатора (+ втулки которые его держат),амортизаторами (передними 100%),диаметром передних тормозных дисков след. торм. колодки и торм. суппортом, задние тормоза у 1.8т дисковые
Вс, 31 янв 2010, 14:19
KostyanR
Просто интересно насколько двигатель 1.8 тяжелее 1.4? За счет чего за счет турбины?
